Fondital VICTORIA COMPACT Ошибка: высокая температура
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mongol1992, 26.09.16.
  1. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
    Доброго времени суток!
    Просьба подсказать, что случилось с котлом Fondital VICTORIA COMPACT.
    При включении котла газового котла Fondital Victoria Compact в режим отопления, начинает мигать красным цветов индикатор 1 с трубой, следовательно инструкции эта ошибка трактуется следующим образом "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°c) ", просьба подсказать какие действия я должен предпринять по устранению данной ошибки. Заранее спасибо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С какой трубой? Там вроде нет индикаторов (светодиодов) с трубой.
    Наверно вы имеете ввиду волнистую линию.
    Тогда у вас котёл в перегрев ушёл. В инструкции всё написано.
    Самое первое что может быть, так это насос не крутится.
  3. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
    Да, с волнистой линией, инструкцию читал, но в толк взять не могу, ребята с форума подсказывают, что можно краном подпитки поднять давление до 1.5. Дело в том, всё было в порядке, на горячую воду котел работал стабильно, вчера нужно было включить отопление в квартире, повернул ручку отопления в состояние ВКЛ, он поработал чуть чуть, и потом стал выдавать это чудо "мигающий красный индикатор". Сам я вообще не понимаю даже по инструкции, так как до этого вообще не сталкивался с данной проблемой. Буду очень признателен за подробный ответ!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заходите в личку!
  5. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
    Зашёл в личку, отправил приглашение.
  6. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Ну как успехи?
  7. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
    Ни как. Начал открывать краник, потекла вода из котла
  8. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
    Помощь очень нужна ваша.
  9. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
    Что я делаю не так?
  10. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
    Просьба писать в тему на сотовом диалоги не открываются
  11. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    У тебя с него ничего не выпадало? Скоба например металлическая?
  12. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
  13. mongol1992
    mongol1992
    mongol1992
  14. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Снимай. Надо посмотреть откуда течет. Вид будет вот такой. И на второй фотке если открутить РБ (Расширительный бачок) посмотри есть ли наличие скобы, она справа от шланга, металлическая.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Лучше вызвать спеца, зима на носу!
