1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Awacs, 26.09.16.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Плита под гараж
    Здравствуйте, добрые люди. Вопрос по устройству плиты под гараж, размер 4,3х7,5м. Под гаражом монолитный погреб 1,6х3м, с толщиной пола/стен/ потолка 200 мм. Стены/пол армирование в один слой арматурой 12 мм ячейкой 200 мм, потолок 100 мм в один слой снизу. По периметру гаража залита лента шириной 25 и высотой 30 см с армированием в два прутка 12 мм в нижней части, с вертикальными выпусками для перевязки плиты. На трамбованной песчаной подушке 15 см по геотекстилю. Далее планируется:
    1) 20 см песчанная подушка, 10 см ЭППС, 10 см бетон,
    либо,
    2) 25 см подушка, 5 см ЭППС, 10 см бетон.
    Шаг сетки 20 см 12 арматуры нижнее армирование.
    Достаточно 10 см бетона, либо увеличить до 15, шаг армирования достаточен либо уменьшить? Само строение планируется легкое, каркасный одноэтажный гараж. Машины разные. самая тяжелая около 2-х тонн, в большей степени нужен для ремонта.
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Грунт супесь/суглинок, УГВ где-то на полпути к Америке. На скважине первый водоносный жидкий слой на 12 метрах. Весной да, бывает жидко, снег, Сибирь.
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Оставьте ленту, для каркаса нормально. Унутрь, дешевый щебень, на него стяжку.
    И нечего мозг ломать, деньги зарывать и пенопластом подкладывать.
    Судя по описанию, у вас глина до земного ядра (как и у меня), посему никакого смысла в песчаной подушки нет, кроме как чуть подсыпать для выравнивания..(дуракаваляние и трата денег. Хотя...счас набегут мастера...)
    (Простите, не знаю ваших возможностей..Может вам такой метод не по статусу:))
    Но как бюджетный вариант..почему нет?
    Сам сейчас собираюсь пристраивать гараж к блочному дому на плите 30см. ..(гараж 7х8 в блок толщиной) Толь плиту залить, толь ленту.
    Посему, в раздумьях.
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Так и сделал бы, но надо поднять пол гаража, рельеф участка и окрестностей таков, что надо в данной точке поднимать на 40 см от уровня земли. Весной и в сильные дожди в противном случае будет затекание в ворота. То бишь внутрь ленты все равно сыпать грунт, хоть в виде банальной стяжки делать, хоть в виде небанальной плиты.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Отвечать никто не захотел, ответил сам себе, ЭППС уложил 100 мм, вяжу арматуру. Ьетон лить, видимо, уже придется с противоморозными добавками.
