Чем заделать стыки дымохода ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем m17mm, 26.09.16.
  1. m17mm
    m17mm
    m17mm
    Дымоход - нержавейка
    Внутри помещения, собрано " на дым"
    Когда дрова тлеют, дёготь течёт со всех стыков. Всё промазано силикатным герметиком даже снаружи. на стыках уже корка, но доготь всё равно дорожку находит.
    Посоветуйте чем заделать стыки. Может заклеить какой- нибудь термостойкой лентой или скотчем ?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Переделывать по конденсату, а советчику сборки по дыму ...сказать особое спасибо.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @ЖарПарКом,
    Толь, тут человеку помощь нужна, посоветуйтесь с конфуцием.
  4. m17mm
    m17mm
    m17mm
    Печь Термофор. Её шибер предполагает, что 120я труба на него садится сверху " по дыму". Такой же монтаж идёт до сендвича. И как мне переделать в обратную сторону ?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использовать переходник мама-мама.
  6. m17mm
    m17mm
    m17mm
    Видимо Вы имели ввиду " мама-мама"
    для шибера и "папа-папа" для сендвича. Но, во-первых я таких в продаже не видел, во-вторых добавление элементов меняет высоту (не состыкуется с горизонтальным выходом в стену). Посоветуйте, если кто знает, термостойкую ленту.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Переход делается на монотрубе, которая должна следовать сразу за печкой. Переход с монотрубы на сендвич делают до потолка. Подобрать монотрубу нужной длины не является проблемой.
    Термостойким называют материал, выдерживающий резкий перепад температуры в 180 гр. Может нужна жаростойкая ленты? На какую температуру?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @m17mm, если хотите решить проблему, то только переборка и сборка по конденсату... Вам уже порекомендовали правильное решение. На печь надеваете адаптер:
    и вся последующая сборка по конденсату.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спросить производителя.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное нужно у понимающего спрашивать.
    Какой смысл спрашивать у того, кому побарабану и не может ответить?
    Чтобы потролить лишний раз?
    А у "производителя чего ", и чего вы спросить у него хотите?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По вашему, если производитель дымохода не определен, а печь определенного производителя, производитель данной печи " непонимающий"?
    По барабану производителю печи? Вы откуда это знаете? Фантазируете?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сомневаетесь?
    Он уже продал и остальное его не колышит!
    Ну почему же так?
    Изучаю, исследую, размышляю и делаю выводы.
    И пока думают производители как сваривать они желают железки и жестянки, а не изделия с целью их применения!
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Без комментариев. :hello:
  14. m17mm
    m17mm
    m17mm
    Спасибо всем за ответы, но в этом решении меня смущает следующее:
    если жидкость находит дорожку вниз, то после изменения направления стыков, неужели дым не найдет дорогу наверх ? Ему то (дыму) по любому проще чем жидкости.
    (опять же собирал дымоход, как здесь и не только здесь рекомендуют: в помещении "по дыму", на улице "по воде")
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ошибаетесь. Если в трубе есть достаточное для нормальной тяги разрежение, то дым будет стремиться в трубу, а не в стыки элементов... обыкновенная физика. Даже если Вы дырку просверлите в дымоходе, то, при наличии тяги, подсос воздуха будет идти в трубу, а не из неё (так, например, работает регулятор тяги).
    Видимо Вы не все рекомендации читали на форуме и как результат получили проблему, но которую натыкаются почти все последователи "интернет-конфуциев".
