1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно ли использовать голову с реагентной очисткой для безреагентной очистки ?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Radiy, 26.09.16.
  1. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Добрый день
    Имеется фильтр 1465 с реагентной регенирацией марганцовкой. Из-за того что говорят что нельзя сливать в септик хочу приобрести баллон по меньше, т. к. в этом сильно много нужно засыпки и засыпать Birm или AC+MC, можно ли голову старую оставить ? давление 3.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Radiy, использовать можно. Вопрос будет ли работать то, что вы хотите сделать. Выкладывайте анализ, информацию о расходах воды, дебите скважины и установленном насосном оборудовании.
  3. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Дом с постоянным проживанием, вода из водопровода от центральной скважины на 150 домов без водонапорной башни, в доме 2 сан узла с душами, кухня, стиралка. В анализе нет сероводорода, но если в банку налить и поболтать потом открыть - чувствуется что есть и когда душ принимаешь слабый запах.клапан стоит CLACK WS1 TC и бак для марганцовки. Подскажите какую загрузку мне можно на данный анализ применить ? Предварительная аэрация будет - 1044 или 1054 баллончик будет, жду компрессор когда приедет.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Radiy, на баллоне 1354 для промывки нужен расход 2,2 м. куб/ч при напоре 2,2 атм. Сможете обеспечить? Плюс вам нужно еще умягчать воду.
  5. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Таки подскажите можно использовать клапан, который использовался для регенерации марганцовкой - WS1 вроде если я засыплю Birm или Экоферокс ? Кстати что из них лучше ? И сколько нужно сыпать гравия или еще чего по мимо основной загрузки ?
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Можно, убираете реагентный уголок, вместо него ставите заглушку, убираете инжектор ставите зашлушку, удлинитель поршня, программируете плату на фильтрацию. Аэрацию лучше корпус 1054. Гравий кг. 17-18.
  7. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Удлиннитель поршня это где то внутри клапана ?
  8. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Да, внутри. Чтобы его вытащить нужен специальный ключ.
  9. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Т. е. сам я сделать этого не смогу ? нужно везти в фирму к специалистам ? и запрограмиировать - имеется ввиду ввести настройки на кнопках, или прямо плату нужно на ПК перепрошивать ?
  10. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Все заглушки и ключ можно купить в магазине у тех, кто торгует Clack-ми. Перепрограммировать можно самому кнопками, просто выставив другую программу. Инструкцию можно скачать с интернета, там все написано и нарисовано.
  11. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А позвольте по любопытствовать. Если просто выход на солевой бачек заглушить и режимы для соли пропустить програмно, чем это чревато. Я просто на клапане RX так сделал, вроде все нормально.
  13. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    В теории должно работать на практике я так не делаю.
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Могу сказать, что работает и на практике. Просто время ставим по нулям в режиме засоса соли и набора воды в солевой бачек, тогда клапан эти режимы просто прощелкивает.
