Дизельный Kiturami Turbo hi fin 21r - новая модель котла 2015
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем u1980, 25.09.16.
  1. u1980
    u1980
    u1980
    Здвавствуйте! Встал выбор отопление дома 165 кв. м. - решили дизель день и ночь электричество. Наткнулась на новую модель Kiturami turbo hi fin - r21. Но! нет отзывов, нет обзора по данной модели, эта модель похожа с моделью просто kiturami Turbo, просто добавлена функция hi fin, в итоге, информацию по установке я изучила в Turbo, а вот в новой модели как оказалось немного подругому, я в тупике и много вопросов.
    1) Дымоход- привезли кооксиальный дымоход - на нем написано дымоход для газывых котлов 75*100, не понятно, меня уверяют, что других не бывает отдельно для дизеля, в котле предусмотренно 80*100, в трубе преходников много, вроде подошел.
    2) Если в Турбо понятно куда пихать приточную трубу (с верху два отверстия 1. труба вытяжки, 2 приток), то в Хайфине не понятно, там один выход, только на трубу, а куда пихать приток? тогда зачем вообще мне эта чюдо- труба, чем просто был плох штатная сънгвичь-труба?
    3) Какой антифриз залить в батареи? Мне посоветовали Теплый дом Эко 30, зеленую на пропиленглюколе?
    4) Возвращяюсь к дымоходу, сколько отверстий в стене мне нужно съделать? 1) Труба...?
    5) Как и чем утеплить проёмы в стине, выходы через стену, если я пользуюсь кооксиальным дымоходом.
    6) Может всеже есть коментарии у кого пользованием этим котлом, или я одна в стране его купила? Именно модель Kiturami turbo hi fin.
    7) Что вокруг котла ставить и под него, планирую плитку напол, а по краям железо или все же не нужно все это?
    8) Может фото у кого есть?
    Спасибо всем.
    (Устанавливает муж, под моим руководством!)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @u1980,
    1) Дымоходы для Kiturami существуют. И именно для дизельных, с диаметром 80мм. В любом поисковике найдете - "дымоход коаксиальный kiturami".
    2) В Turbo нет патрубка подачи воздуха. Корпус (кожух) котла одинаковый, что у Turbo, что у Hi-Fin.
    Патрубок подачи воздуха есть у STSO
    Коаксиальный дымоход полезен тем, что:
    а) не надо делать дополнительного отверстия в стене, для поступления необходимого для горения воздуха в помещение котельной
    б) поступающий через коаксиал воздух, подогревается за счет выхлопных газов (до 40-60С). Что лучше для горения, чем холодный уличный воздух.
    Насчет того, "куда пихать" - в темах, связанных с Kiturami, были описания подсоединения патрубка подачи воздуха к "окошку на боковой стенке корпуса".
    3) Да.
    4) 1. Отверстие под дымоход. 2. Отверстие для вентиляции котельной.
    5) Минватой или "Противопожарной (Огнестойкой) монтажной пеной.
    6) Комментариев не встречал.
    Есть "сравнение" - Котлы Kiturami (Китурами)
    Hi-Fin - по сути, это STSO, с улучшенными жаровыми трубами и аэродинамикой горелки, в корпусе от Turbo.
    7) У меня котел (STSO) стоит на подставке (10см, верхний лист - ЦСП), на полу, покрытом ЦСП 9плитку еще не укладывал). И лучше под котел подложить "корытце" (во многих магазинах автозапчастей есть)
    8) Я в какой-то теме выкладывал (STSO)
  3. u1980
    u1980
    u1980
    Сижу в полной разрухе. Но с неподключенным оборудованием. Одно греет. Что все купила. Котел 40 т. р., труба 5 т. р., стабилизатор +расшерительный бак + насос гринфелд- еще 10 т. р., группа безопас. Была. Остальное трубы и батареи проведены. Будем устанавливать на днях котел. (Подключать) докуплю антифриз. Наверное затянется еще на месяц вся это история, т. К. Решили положить кафель на полу и возвести стенку. Как бы на вю зиму не затянуть.(
    Спасибо за подробный ответ. Вопрос, а что это за подставка у вас под котлом и надоли прикручивать котел кполу.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @u1980, а топливный бак? :faq:...
    Подставка? Да просто приподнял немного котел, чтобы он не стоял прямо на полу (на момент установки котла, пол был застелен линолеумом).
  5. u1980
    u1980
    u1980
    Простите, а как сделать и из чего эту подставку под котел, или может она продается?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @u1980, 4 бруска (или доски, поставленных на ребро, если хотите повыше сделать), скрепленных в прямоугольную рамку, и сверху на них прикручен лист ЦСП (в размер рамки) ;)
  7. u1980
    u1980
    u1980
    Понятно. А мы пока решили плитку положить, возвели стенку, прекрутили к полу типо цсп, только из гипса, загрунтовали, завтра стяжку и плитку постелим. Сверху будет Ваш пьедестал и установка котла.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @u1980,
    Зальете антифриз в котел, мгновенно потеряете гарантию. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пункт инструкции, запрещающий работу котла на антифризе, попрошу "в студию" icon_old.gif
  10. u1980
    u1980
    u1980
    А, что тогда дгелать? Водой точно- нет!
    Готова стяжка и провод к котлу, для пульта
  11. u1980
    u1980
    u1980
    А это специально сделано, что б когда сломается, крайний был. Что делать то?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @u1980, я ни разу, ни в одной из инструкций на Китурами-вские дизельные котлы не видел запрета на использование проверенного антифриза в СО (и котле, естественно). А этиленгликоль - проверенный (сертифицированный) антифриз.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сейчас поискал, и нашел "расширенную" (или более новую:faq:) инструкцию на Hi Fin, в которой запрет есть.
    В той, которая у меня была в архиве - такого запрета нет (как нет его и в инструкции на STSO, а теплообменники у STSO и Hi Fin - одинаковые).
  14. u1980
    u1980
    u1980
    Вот и раз. Вот и новая модель. Вот и первое отличие. Значит он хуже, чем предыдущие модели. Гарантия отсутствует. А чем тогда можно заливать, если не антифризом. Водой -мы не хотим. У нас дача -дача.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    И там запрет есть как минимум с этого года.
    Китурами переживает за безопасность пользователей очень серьезно. Этиленгликоль это яд. А какой будет пропиленгликоль? Что там в банке? Видел как-то банку с ним, а в инструкции на банке, как разводить этиленгликоль. Пропиленгликоль очень "тягуч", теплопередача гораздо хуже, чем у воды.
    Текучесть этих жидкостей повышена. Протечет где только можно. Его надо очень правильно разбавлять, если оно действительно пропиленгликоль. Надышитесь, если натечет не понять чего. Врач потом диагноз не сможет поставить почему почки с печенью отвалились. Никому не советуем яд заливать в систему отопления. :)
    @u1980, во все модели котлов Китурами нельзя заливать антифриз.
    @u1980, а зачем Вам нужен антифриз в СО? Понятно, дача, антифриз зачем?
