1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование ленты ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nickolay2014, 25.09.16.
  1. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    На вложенном рисунке схема армирования ростверка. "Наши друзья" сделали ее вот так и залили. Залили M200 с вибратором хорошо. Интересует вопрос на сколько все х!"№% по армированию ? (Где-то видно что защитный слой 8 см, а где то и 15 см <- нижний ряд, арматура загнута сильно и т. д.) Доп планируются из газобетона 400 мм полумансардный. Цоколь в 6 рядов кирпича, пол по грунту и плиты перекрытия с армопоясом.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Армирование негодное. Почти совсем .
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Бутафория. Верхнее армирование практически не включено в работу. Вернее сильно уменьшено рабочее сечение. Защитный слой с низу вызывает вопрос: есть ли он вообще. И к самой конструкции фундамента в плане есть вопросы. Что"мастера" насяльнику говорят?
  4. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Что они всем так делают. Другого от них ожидать и не стоило.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Гоните ссаными тряпками. Из чего дом будет? И грунты, УГВ?
  6. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    УГВ вроде метра 3-4, но весной из-за ГЭС поднимается до 2. Через метр глина начинается. То что видите на фото будет засыпано грунтом во время поднятия участка.
    Дом будет из газобетона полумансардный. Во вложение выложенный цоколь. Но строили уже другие ребята. Сваи сделали тоже хреново. Диаметр 400, а квадрат каркаса ~270-300 -> тобишь вплотную. Сваи 16 с обвязкой 8 арматурой.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Утепление грунта (суглинок полутвердый/тугопластичный, вероятно) и водоотведение обязательны до заморозков. При выполнении всех выполненных ритуалов велика вероятность благоприятного исхода.
  8. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    (суглинок полутвердый/тугопластичный, вероятно) Вы имеете ввиду чем утиплить грунт?
    В данном случае вы имеете ввиду зимовку. А что касательно дальнейшей судьбы дома?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Сложно говорить, не зная всей картины. Сваи лишние, они дадут приличный момент в ленту, которая в верхней части сечения не армирована, а если их убрать - врядли хватит опорной площади.
    Дабы не иметь проблем в эксплуатации - посмотрите в сторону деревянного дома.
    Я бы еще мнения коллег выслушал.
  10. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Что мне дальше делать? То что с фундаментом все хреново - это понятно
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Замените на армпояс правильно армированный .
  12. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Зачем вы вообще залили такое армирование?
  13. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Я бы не стал рисковать и строить на таком фундаменте дом из газобетона, очень он хрупкий, рассмотрите, дерево, арболит или каркас. Вообще данный вид фундамента очень не плох, но делают его отвратительно, можно увидеть кучу примеров на это сайте, вообще между грунтом и ростверком должен быть зазор, либо слой ЭППС, а все остальное это свайно-ленточный фундамент, когда лента ложиться на грунт тогда и происходят все проблемы.
  14. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Я думаю вы уже сами знаете ответ на этот риторический вопрос
  15. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    По вашему лента на песчаной подушке с правильным армирование не имеет права на существование?
