Экономичная теплица на базе стретч-пленки
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем Lexianin, 25.09.16.
  1. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    Давно хотел поделиться интересным опытом строительства недорогой теплицы, а тут и конкурс подоспел. Идея теплицы из стретч-пленки не давала покоя уже давненько, но фактические реализации не вдохновляли. Основным достоинством стретч-пленки является очень хорошее соотношение цена/качество. Стоимость ее невелика из-за массовости производства, а качество высокое обусловлено необходимостью выдерживать значительные нагрузки и воздействия, т. к. она в основном используется как транспортная упаковка и в ее состав добавляют, насколько я знаю, УФ-стабилизатор. Также она очень удобна в установке, т. к. надо всего-лишь обмотать ей изолируемый объект. Оставался вопрос с покрытием, т. к. дождь пленка держит очень плохо. Выход-поликарбонат, но дешевый, а значит тонкий. Снег такой не выдержит, следовательно покрытие должно быть съемным на зиму. Так и родился проект данной теплицы. Размеры ее следующие – длина 4,7 метра, ширина по низу 2,3 метра, по верху 2 метра (в привязке к длине листа поликарбоната). Высота вертикальных сторон – одна 2, другая 1,8 метра (чтобы уклон для стока воды был). Размеры в основном были обусловлены имеющимся халявным пиломатериалом, который остался от транспортной упаковки домика, который виден на одной из фотографий. И, как ни странно, данные размеры оказались оптимальными, т. к. на волне удачного опыта я соорудил аналогичную теплицу размером 3х6 метров (для полного расходования листа поликарбоната 2,1х6 метра), высота одной стороны 2,2 другой 2 метра. И это оказалось неудобно, т. к. лишние 20 см высоты приводят к неудобству намотки стретча, т. к. мотать приходится на полностью вытянутых вверх руках (а вот толку от них мало). А лишние 1,3 метра длины привели к тому, что на такой длине стретч уже сложно намотать внатяг и он болтается, а местами даже от ветра растрепался и пришлось ее чинить. Первая теплица ввиду наличия многих материалов обошлась мне примерно в 3 тысячи рублей, стоит она уже 3-й сезон. Для понимания полной цены в 2016 году приведу смету материалов (поликарбонат учту только ту часть, которая фактически идет на теплицу).
    1. Брусок 50х50 – примерно 90 м. п. – примерно 1500 рублей.
    2. Антисептик (я использовал NEOMID 430 ECO в один слой) - примерно 400 рублей.
    3. Поликарбонат 3,5 мм – 9,4 м2 - примерно 1250 рублей.
    4. Уголки 30х30х1,5 мм – примерно 70 шт. – примерно 220 рублей.
    5. Саморез 4,5х50 – примерно 400 шт. – примерно 280 рублей.
    6. Стретч-пленка – примерно 1 рулон – примерно 200 рублей.
    7. Бордюрная лента 15 см – примерно 14 м. п. – примерно 450 рублей.
    8. Рейка 20х30 снаружи стретч держать - примерно 40 м. п. – примерно 500 рублей.
    9. Раскосы для жесткости – вношу для полноты, сколько стоят не знаю (в гараже у отца нашел их, он не помнит что это такое, на фото они есть).
    Вроде по крупному это все (там еще петли были, полоски, ручки, крючки, пусть итого это будет 200 рублей), если кто что еще увидит – пишите, добавлю. Если все сложить получается примерно 5 тысяч рублей в ценах 2016 года или 463 рубля за 1 м2 теплицы. Ну и плюс эксплуатация 200 рублей в год на стретч.
    Теперь о нюансах эксплуатации. Выявились следующие особенности:
    - одной двери в торце и форточки в потолке маловато для нормального проветривания, лучше делать 2 двери по торцам.
    - стретч больше одного сезона не живет, к сожалению. После 1-го года я его оставил в порядке эксперимента, что привело сначала к тому, что от весенних ветров теплица сложилась без элемента жесткости в виде потолка (это видно по погнутым уголкам на фото), а потом в середине второго сезона на южном фасаде стретч начал трескаться и его пришлось срочно чинить кусками пленки и скотчем.
    - для одного сезона (считай примерно 6 месяцев) достаточно наматывать стретч в 2 слоя – сначала сверху вниз, потом снизу вверх (чтобы вода не затекала). Перехлест полотен я делал около 10 см при намотке каждого слоя.
    - рейки 20х30 удобнее нарезать кусками по 50 см (кроме дверных, там лучше сплошные) и просверлить в них заранее отверстия посередине чтобы саморез можно было потом легко открутить.
    - там, где стретч прорезается на двери лучше наклеить серебристый скотч для усиления, иначе стретч может просто порваться.
    - стретч за счет того, что при намотке между слоями образуются пузыри воздуха, думается прилично теплее обычной пленки.
    - из неудобств – это то, что раз ее надо наматывать каждый год, то раннее в нее ничего не посадишь, для этих целей мы купили стандартную поликарбонатную теплицу 3х10 метров за 38 тысяч (сами собирали), что выходит в 2,7 раза дороже описываемой теплицы в пересчете на 1 м2.
    Вроде все нюансы перечислил, если чего-то не рассказал – спрашивайте. Фотки с телефона, сегодняшние, мутноватые, но уже не очень светло было. В принципе вроде видны все конструктивные особенности. Думаю обновлю как кто-нить на дачу поедет.
    IMG_20160925_165145.jpg IMG_20160925_165116.jpg IMG_20160925_165246.jpg IMG_20160925_165220.jpg IMG_20160925_165400.jpg IMG_20160925_165427.jpg IMG_20160925_165643.jpg
  2. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    Вспомнил что еще не дописал в спецификацию - крепление поликарбоната. Я крепил саморезами с применением специальных шайб для поликарбоната, такое крепление обойдется еще рублей в 400. В принципе для такого маленького листа наверно не проблема будет закрепить его и кровельными саморезами, что обойдется уже рублей в 100. Ну и соответственно чуть повысится стоимость всей конструкции.
  3. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    Сделал снимки фотоаппаратом при хорошей погоде, прилагаю.
  4. Лейла1976
    Лейла1976
    Лейла1976
    Спасибо за идею! В первый год, пока не остеклим готовый имеющийся у нас каркас теплицы, прекрасно поработает. Даже пленка уже лежит, я все думала, зачем она нам :)
