Мосводоканал 30 млн. рублей
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Шаольнь, 25.09.16.
  1. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Можно не придумывать. Договор будет (должен быть) автоматически аннулирован через 30 дней в случае Вашего бездействия. И Вас об этом должны уведомить письменно.
    Дождитесь новых тарифов и начните все сначала.
  2. Еленка95
    Еленка95
    Еленка95
    Добрый день, столкнулась с точно такой же проблемой, как у Вас. Подскажите, удалось ли Вам как то снизить цену на подключение к сетям?
  3. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    Присоединяюсь к вопросу.
  4. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Для всех интересующихся: сети многих крупных городов находятся в аренде. Арендатор - один из олигархов. Он пишет законы для себя и сделать ничего не получится. Мы писали письма вплоь до администрации Великого и Ужасного. Отовсюду ответ один: все в рамках закона. Трубу, в основном диаметром 100 мм, водоканал будет строить только сам, иначе ему нет интереса. Если попытаетесь сделать своими силами, что намного дешевле, рискуете остаться с закопаными деньгами и без воды. Потом вы отдадите трубу на баланс местного водоканала, который будет подключать к ней новых абонентов за меньшие деньги. Поэтому и бурят скважины.
  5. Licenzirovanie
    Licenzirovanie
    Licenzirovanie
    Москва и МО
    Примечательно, что граждане России не вправе бурить (заказывать бурение у буровых компаний) скважины на известняк. Так как скважина на известняк требует оформления лицензии на пользование недрами (я про Московскую область, да и Москву тоже), но лицензию возможно оформить только на юр. лицо либо индивидуального предпринимателя. А также скважину надо огородить забором на расстоянии 15 метров (площадка 30 на 30 метров, на которой нельзя ничего садить и строить).
    Хотя на фоне 30 млн. рублей можно заморочиться и площадкой (прикупив землю у соседа), и бурением и лицензированием (с открытием ИП), так как это всё равно будет во много раз дешевле :ogo:
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Licenzirovanie, Известняк разный бывает бывает почти с поверхности и что скважину 15 метров нельзя частнику пробурить? Есть почти четкие определения в статья 19 закона о недрах где там говорится о известняке? Дальше частное лицо может залицензировать скважину и даже без зон санитарной охраны только назначение скважины будет на техническую воду.
    Так что не надо вводить людей в заблуждение.
  7. Licenzirovanie
    Licenzirovanie
    Licenzirovanie
    Москва и МО
    Смотри статью 19. Закона "О недрах":
    Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.​
    Я не про Челябинск пишу, а про Московскую область. Здесь Министерство экологии и природопользования Московской области. Здесь весь известняк является источником централизованного водоснабжения.
    Покажи, где в законе О недрах написано про 15 метров. Не надо вводить людей в заблуждение.
    Насчет "Дальше частное лицо может залицензировать скважину" - см. Закон о недрах, из него следует, что лицензию можно оформить только на юр. лицо. Я как практик по лицензированию по Московской области пишу.
    "только назначение скважины будет на техническую воду" - здесь (в Московской области) такое не прокатывает. Сейчас (для СНТ) можно называть "хозяйственно-бытовое водоснабжение", которое на сегодня по факту имеет те же требования, что питьевое. И тем более проект ЗСО требуется разрабатывать и согласовывать.
    Так что, бурильщик, бури дальше (понятно ваш интерес рассказывать, что всё можно, но надо читать законы и учитывать мнение местного лицензионного органа), но не надо вводить людей в заблуждение.
