Помогите доделать печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем andy_ko44, 25.09.16.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Все здоровья. Баня стоит, печь топится. В общем вопрос такой. Есть печь 2-х ярусная: топка-каменка. Каменка предсьавляет собой открытый сверху ящик, внутри лежит труба-теплообменник ф220мм (распиленный кислородный баллон). В "оставщееся" место уложенны камни. Под печь заведена труба ф108мм-приточная ветка "Басту".
    Проблема-плохой прогрев. Результате тестовых протопок пришел к выводу, что басту буду использовать только для сушки после процедур. По камням-пар сырой и тяжелый. В общем ни суховоздушки ни легкого пара. По первому пункту решение найдено. Заглушка на басту, и дверка для циркуляции. По второму пункту: паровая пушка на нижнее слои камня, и закрытая (сверху) каменка.
    Теперь, собственно, вопрос. Как и ЧЕМ лучше закрыть печь с верху:
    1. Накрыть только каменку (как на фото)
    2. Закрыть экран сверху. Каменка остается открытой, от камней до крышки зазор 6-7см. Но при этом горячий воздух и от каменки и от стенок печи, оказывается заперт над камнями.
    3. Две крышки. И на экран и на печь. Но тогда проблема с пушкой.
    По материалу пока остановился на алюминиевом листе 4 мм. По теплоизоляционному материалу ничего в голову не лезет. Выручайте IMG_20160925_193220.jpg IMG_20160925_193111.jpg IMG_20160925_193144.jpg IMG_20160925_193305.jpg
  2. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @andy_ko44, приветствую! Как долго топится печь? Как устроен дымовой оборот, перед выходом в трубу. Масса камней. Да вот ещё,теплообменник отбирает большое кол-во тепла. Всё это нужно учитывать. :hello:
  3. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    4 часа. 2 закладки по 2 часа. Закладка- сколько унести могу в руках. Теплообменник завален камнями, он для этого и вводился. Камней 200-250 кг. Дымооборот на рисунке (новый вариант).
  4. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Чем то напомнило печь " Паровоз".:)Обычно на форуме, под теплообменником подразумевают, регистр для воды. Из-за чего я и подумал про холодное ядро в топке. Попробуйте начать с установки паровых пушек, без закрытия всей каменки.
  5. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    И для воды будет, с наружи, на задней стенке печи (не экрана). И через шланги к баку
  6. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    По моему скромному мнению кол-во камней нужно уменьшить вдвое и закрыть их в саркофаг, потому что столько камней греется прямым нагревом часа 4, а тут косвенный, плюс прицепом экран печи (хорошо бы кирпич на ребро и сделать окна, внизу экрана, для циркуляции воздуха).
    псы..тут еще к этому добавить вариант-аля куткин, добавить в промежуток между экраном и печью тонкий лист металла, накрыть печь сверху (после прогрева парной),чтобы пар снизпускался вдоль раскаленных стен печи и выходил в окна циркуляции
    понесло мыслю)
  7. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Ну, допустим, циркуляция только охлаждает печь, кирпичь и камни. Здесь Вы промахнулись. К тому же, в первом посту, написано, что есть (будет) дверца. Это лучше окон, ибо есть возможность управления конвекцией. К тому же окна ЕСТЬ, да и вопрос: КАК И ЧЕМ ЗАКРЫТЬ С ВЕРХУ?, и только об этом.
    По кол-ву камней-согласен, даже не думал, что столько влезет. Там, на глаз, щели то совсем ничего, а 200 кг провалилось. Но засыпка делалась так, чтобы закрыть горизонтальную трубу, на 5-7см хотя-бы, вот и получилось, такое кол-во.
    На выходные попробую замутить паровые пушки. Пока ломаю голову-чем закрыть?
  8. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    Охлаждая печь, нагревает парную.
    и имел ввиду окна с возможностью их закрытия.
    нужно сделать кожух из металла повторяющий контур теплообменника, с зазором сантимов 10, в этот зазор напхать твоих не крупных камней, если есть возможность сделать плотную крышку для этого кожуха, то выход пара делать внизу кожуха.
    псы получится почти паровоз...
    Ппссыы полностью прекратить подачу воздуха под колосники после розжига печи, только немного в регулируемые отверстия в топочной дверце. Этим должны сократить колво дров для прогрева.
  9. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Нет, не подходит, герметично не сделать. Попробую пушку на нижнее слои, так, чтобы пар вверх через камни шел, и крышкой накрыть, чтобы пар дольше выход искал, и подсушивался.
  10. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    Верхние камни холодные, пар не сохнуть будет, а остывать,
    убери половину камней, и крышкой сверху. голый металл под крышкой не беда.
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Учту. Баня пока работает в тестовом режиме, много чего попробовать можно.
  12. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Спасибо, вопрос закрыт. Печь переделал полностью.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вопрос несколько в другом, когда сделана фотография печи? Судя по копоти на экране печь уже топилась, а труба дымохода девственно блестящая, ни намёка на цвета побежалости. Если это так, то автор перемудрил с дымооборотом, получил слабую тягу, в результате плохое горение и все остальные прелести. Пока на уровне гипотезы.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну так поделись с народом, что переделал, какой результат.
  15. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Да все верно, тяга слабая была. Труба блестит, а вот шибер (выбран у другого производителя) потемнел, хотя был всегда открыт
    Переделка заключалась в том, что этот "паравоз" был разобран, и акуратно сложен в металлолом. Остался только нижний модуль- ящик 800х500х500 с дверками и колосником, с открытым верхом из 8мм. На него был мной разработан и заказан на стороне (времени небыло самому сделать) новый модуль. Ящик без дна, в котором "висит" труба-закрытая каменка. Именно висит, т. к. с внешними стенками она не соприкасается и со всех стором может быть охвачена огнем (в зависимости от интенсивности горения), за исключением загрузочного лючка. Экран превращается в саркофаг (еще не все закончил). В итоге закрытая каменка и бОльшая площадь стенок печи для конвекционного прогрева.
    Тяга сейчас такая, что шибер закрыт больше чем наполовину. Скорость прогрева помещения сократилась в 4 раза (при полностью открытом шибере), появился режим сауны (суховоздушки 90/30) вдруг пригодится. Доволен чуть больше чем полностью.
