Лифт в доме
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Leogorski, 25.09.16.
  1. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Лифт в доме
    _MG_9731.JPG _MG_9732.JPG _MG_9733.JPG _MG_9734.JPG _MG_9735.JPG _MG_9736.JPG _MG_9737.JPG _MG_9738.JPG _MG_9731.JPG _MG_9731.JPG _MG_9732.JPG _MG_9733.JPG Уже как год или чуть больше строю лифт в доме на 2 этаж. много чего осмысленно вот вырисовывается уже ездит идёт настройка _MG_9731.JPG _MG_9732.JPG _MG_9733.JPG _MG_9735.JPG _MG_9736.JPG _MG_9737.JPG _MG_9738.JPG
  2. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Лифт строился или проектировался под определённый проём который остался. Всё приходилось вмещать уже в существующий проём.Размеры снаружи периметр 110см на 95см. Внутри чистовой 100см на 83см.Двигатель 2.2 кв. Трос 8 мм барабан 150 мм. редуктор 1 *40 червячный. Скорость подъёма 20 сек 2.70 см. 13 см в секунду это по секундомеру, это 48 км в час. Вверху и снизу стоят конечные выключатели и кнопки вызова 3 фазы. Управление по 0 не по фазе. Это не всё ещё будет защита так же ловители. Стойки труба профильная на 60 мм.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В старосте все будем о таком мечтать. Мечтать и жалеть что когда моглось не хотелось, а когда уже хочется, то уже не можится. :(
  4. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Это да наверх стало ходить гораздо легче. Жить проще .
  5. MaugliEKB
    MaugliEKB
    MaugliEKB
    Верхняя Пышма
    13 см в сек это 0.468 км/ч. По моему 20 сек. ждать чтоб поднятся на один этаж, для меня это целая вечность. Я за это время два раза успею сбегать.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А как быть если в доме есть тот, кто не может сам бегать?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Грандиозно! Автору респект. Велик и могуч русский умелец! :hello:
  8. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Нет не долго все хотят подняться на лифте мало кто пешком. И потом 13*2= 26 см это высота ступеньки примерно так что тренируйтесь. За 10 секунд не получится и если с вещами и уже не молод и несколько раз в день. Пару раз я с лестницы летел с вещами когда перед собой несёшь невидно внизу последнюю ступеньку. Скорость можно увеличить разными способами но пока устраивает нет рывка резкого и не приседаешь при остановке.
  9. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Привыкли уже по лестнице хожу когда забуду про лифт. Потихоньку доделки идут концевики решил перенести ближе к средине. Прокрасили всё, подбираю материал отделки. Кнопки туговаты.
  10. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Тоже посещала мысль о лифте для двухэтажного дома. Выкладывайте побольше фоток - очень интересно. Ловители уже есть или только планируются? Какой принцип действия? Подписался на тему.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Интересно, буду следить. :hello:
  12. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Ещё бы как кабина держится фотки покрупней... и как по направляющим ездеет... я мини лифт в подвал сделал в гараже, но там консольное закрепление платформы. сейчас думаю над лифтом в погреб. размер кабины рассчитываю около 1х1,5м. пока не решил как кабину внутри шахты катать...
  13. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Ловителей нет пока. Скорее всего будут ограничители оборотов и второй тросс противовесом. Высота для ловителей маленькая.
  14. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    По направляющим ползуны типа швеллер гнул из 4ки металла внутри фторопласт 10 мм по 3 сторонам. Где то встречал подъёмный погреб платформа на ней ящики в которых продукция .
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Ловители, как я понимаю, должны блокировать движение кабины при обрыве троса. То есть когда кабина висит на тросе и он натянут - блокировки нет, а при обрыве срабатывает тормоз. А вверху и внизу установить аварийные конечники.
