Толщина стяжки для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fonza1986, 25.09.16.
  1. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    Всем добрый день!
    Строим дом, дело дошло до монтажа теплого пола. Сегодня были на объекте и у меня возникли опасения по поводу глубины заложения теплого пола. Прораб подтвердил, что от утеплителя до верхней точки ростверка сейчас 10-12 см. Во всех доступных источниках, которые мне удалось найти, упоминается, что максимальная рекомендуемая толщина стяжки от поверхности трубы составляет 7 см. Например рекомендации от Valtec. С учетом того, что у нас труба 2 см мы уже не укладываемся где-то на 1-3 см. Чем нам может грозить слишком толстая стяжка над теплым полом?
    Возникла мысль опустить уровень пола на 2 см, чтобы сделать стяжку тоньше. Но для этого придется срезать верхнюю часть ростверка в проемах, чтобы не было выступов между кухней и гостиной. В таком случае уровень 0 будет прямо совпадать с кладочным швом первого газоблока.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    @Наблюдатель, спасибо!
    Тоже пришла в голову идея положить под сетку с полом еще лист ЭППС. Сейчас пирог следующий: Ж/Б плита, керамзит, ЭППС 5 см, сетка, труба ТП 2см, стяжка (в итоге стяжка сейчас 10 см от ЭППС).
    Сейчас будем изучать есть ли возможность поднять сетку с полом и подсунуть еще 2 см ЭППС.
  3. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Найдете способ, сообщите пожалуйста
  4. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    @-USSR-, В итоге решили подложить под теплый пол еще слой утеплителя. Строители приподнимут пол с сеткой и подложат утеплитель. Это позволит уменьшить толщину стяжки до 8см. В итоге у нас над трубами получится 6 см.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Толщина стяжки вещь интересная.
    важно многое - газ соляра ?
    шаг трубы ? автоматика ТП ? теплопотери дома ?.
    и только после сведения этих факторов можно что то утверждать крупными красными буквами. :))
    возможно ваши 3 доп сантиметра вам сэкономят чуть денег на ночном тарифе.
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    А плита DOW толщиной 25см вас не смущает? Другой вопрос, что 5см утеплителя под тёплым полом очень мало, скока у вас там того керамзита? А так — 10см это немного. При старте будет чуть дольше прогреваться, потом также дольше остывать.
    ps У меня стяжка 12см на 15см ЭППС.
  7. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    @filippoff, У нас там 15 см керамзита, будет 10 см ЭППС и 8 см стяжка. В таком случае мне не понятны рекомендации производителей полов, где рекомендуемый диапазон это 3 - 10 см (10 максимальная толщина). Не будет ли система слишком инертной, соответственно трудно управляемой.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О5. да фиг его знает какая у вас система. может быть инертность её главный плюс.
    а рекомендации производителей пишут юные менеджеры или юные маркетологи, у них задания такие, накропать рекомендации по применению своего материала.
    ТП по любасу инерционна, а уже на 5 часов или 5,5 часа мне кажется всё равно.
    а про 3 см стяжки, поищите тут кто то выкладывал сьёмку распространения тепла в бетоне.
    дык вот при шаге 150 мм - стяжка в 70 мм минимальна для комфорта.
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ну так и отлично, как по мне.
    Инерционность вещь спорная, зависит от самого дома, от климата и тыды. В любом случае 2см, к примеру, бетона ровным счётом ничего не решают. Теплый пол — это не радиаторы, его при любой толщине быстро ни остудить, ни разогнать. Радиаторы весят вместе с теплоносителем, ну, пусть 500кг на весь дом. А стяжка у меня — 28 тонн :) Весила бы она 20, что это изменит в масштабе мировой революции?
    Единственное, что нужно учитывать — чем толще стяжка, тем больше под неё надо класть утеплителя. Зависимость не линейная, но имеется.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А если толщина стяжки не 10 см, а все 25?
    Ну то есть, сама стяжка 7 см, но залита прямо по монолитной плите перекрытия, безо всяких там промежуточных утеплителей и проч. - в этом случае это уже не просто водяной теплый пол, а какойто гигантский теплоаккумулятор получился :) Что тут можно ожидать?
    Стабильную температуру +23+24 круглый год, зимой будет греть дом, летом охлаждать?
    Или есть какието неприятные сюрпризы?
    Тепловой контур вокруг плиты закрыт, разумеется, включая торцы и проч.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Почему вы не выделяете слова, например, синим или желтым цветом? От этого чувствуется какая-то предвзятость суждений. :)
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    :)]:super:
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    :super:. Кашу маслом - не испортишь.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    постоянное проветривание в межсезонье. :)
