Система отопления для себя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ЗелГен, 25.09.16.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Каким образом можно избавится от термоголовок на радиаторах? Можно ли поставить одну термоголовку на ветку?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Просто снять.
    можно.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда избыточное давление в радиаторах программа пишет.
    Если на обратке у радиатора стоит регулировочный (балансировочный клапан, могу на подачу поставить просто шаровой кран? Регулировать температуру либо температурой на котле (газ), либо одной головкой на ветке.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какое отношение к программе имеет монтаж или демонтаж термоголовки?
    Проверьте расчётом.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    БлагоДарю. Мой косяк в вопросе. Термоголовка и регулирующий кран это разные детали. Конечно снять термоголовку и оставить кран можно. Идея была в постановке шарового крана на подачу радиатора.
    Как я понял, проход у крана с термоголовкой маленький, он ограничивает давление в радиаторе. На обратке планируется поставить балансировочный кран. В нём так же малый регулируемый проход. Балансировочным устанавливается равномерность прогрева радиаторов в ветке.
    Т. к. термоголовка регулирует при изменениях температуры в комнате, была мысль поставить одну на ветку (ветки примерно делятся на комнаты), либо уровнять температуру на радиаторах до комфортной, а потом регулировать на котле.
    В программе меняю регулирующий кран с термоголовкой на шаровой. Сразу появляется сообщение. Рис.
    Хотел обойтись без регуляторов с термоголовками на радиаторах.
    Газ всё более виден на горизонте, по этому отталкиваюсь от газового энергозависимого котла.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Замените радиаторным клапаном. Не советую применять шаровой кран. Стоимость балансировки может значительно превысить стоимость клапанов. Оригинальные кран и клапан практически одинаковы в цене.
    Как взаимосвязь между термоклапаном и видом энергоносителя?
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    БлагоДарю. Да я сначала метался между ТТ котлом, жидкостным и газовым. Всё более ясно что будет газ. По этому и упомянул, памятуя о том, что для ТТ котла Термоголовки не всегда хорошо, особо без ТА.
    Благодарю. Такая мысль проскочила, но вылетела. Спасибо, что подтолкнули её назад. :hndshk:
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Заменил. Программа все одно пишет избыток давления.
    А вот она пишет, что это приведет к повышенному расходу воды. Чем это грозит в реалях? Шум, недогрев?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Последствия будут разными, зависит от "размера" недостака или избытка.
    Правильно. Вы внесли изменения в схему, т. е. изменили гидравлическую характеристику, значит нужно заново балансировать систему. Если, рассчитав систему с ручными клапанами, захотите позже заменить ручной клапан на термостатический получите проблему. Также получите проблему если решите применить внекотловое регулирование. Поэтому нужно точно определяться с конечным "хочу" на стадии проектирования.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    БлагоДарю. Избыток. Пишет что увеличится расход воды от 10 до 25%.
    Для особо не одаренных. Почему, если радиатор придавливается термоголовкой на подаче радиатора, всё в норме. А если радиатор придавливается на обратке, то не работает? Для кольца, нет же разницы в каком месте заузить проход.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Потому что расчёт выполняется с учётом характеристики данной арматуры.
    Потому что расчёт выполнен под арматуру с иной характеристикой.
    Радиаторная арматура имеет разную гидравлическую характеристику. Разную гидравлическую характеристику имеют и места присоединения в приборах отопления. Поэтому имеет такое большое значение место установки регулирующей арматуры и её гидравлическая характеристика.
    Это много, система может оказаться гидравлически нестабильной и потребовать дополнительную регулирующую арматуру.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Благодарю. Сравниваю. Когда стоит Термостатический клапан угловой специальный никелированный с плавной скрытой предварительной настройкой. Со стороны радиатора соединитель наружная резьба 1/2" со стороны трубы наружная резьба 3/4" уплотнение евроконус. Kv2=0,03-0,55 м3/ч. Тип TS-90-V 1 7748 67. Ошибку в кольце прибора не выдает. Как только меняешь его на Вентиль регулирующий угловой с предварительной настройкой никелированный со стороны радиатора соединитель наружная резьба 1/2" со стороны трубы наружная резьба 3/4" уплотнение евроконус. Kvs=1,8 м3/ч. Тип GР 1 5548 01. Появляется избыток давления в 12-17%.
    Причем первый может ужать проход до 0,03, а второй до 0,09 м3.ч. Но вентиль на обратке RL-5 1 3948 11 способен ужать до 0, 05 м3.ч. Значит ли это что для прибора необходимо, что бы на подаче стоял вентиль способный ужаться до 0,03-0,04 м3.ч?
    Нашел в списке Вентиль регулирующий проходной с предварительной настройкой никелированный со стороны радиатора соединитель наружная резьба 1/2" со стороны трубы наружная резьба 3/4" уплотнение евроконус. Kvs=2,0 м3/ч. Тип AS-T-90 1 6833 81. Способный ужаться до 0,01 м3.ч и тут же получил подъём избыточного давления, с повышением расхода воды до 78-96% (в зависимости от колец).
    Получается программа считает по верхнему пределу? Вместо 0,55 (с термоголовкой) поставил 1,8 получил повышение давления. Потом 2,0, давление вообще скакануло.
    Получается, что вентиль на подаче ничего не даст. т. к программа не видит, что его можно прикрыть?
    Или брать термоклапан за основу, без термоголовок, с ручным управлением.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Корректный расчёт получается при вводе корректных данных. Программа только помощник в расчётах. Для выполнения расчётов необходим определённый минимум знаний по предмету. Раз решили осваивать расчёты, то указаний на ошибки с работой в программе недостаточно. Имхо, Вы начали "движение по кругу". Требуется более углублённое изучение предмета. Я пытался объяснять, но Вы не поняли (например, ответы на вопросы в #72 в #71) Ну, нет у меня дара преподавания. Значит Вам нужен более толковый консультант или нужно обратиться к литературе.
    Если не получится с "углублённым изучением", выложите схему с указанием "хочу" и я просто напишу какая арматура нужна и где она должна располагаться.
    При написании программ, любых расчётных программ, по умолчанию подразумевается выполнение любых работ профессионалами. Заработок зависит не только от качества выполненных работ, но и от затраченного времени на выполнение работ, следовательно "танцы с бубном", мягко выражаясь, недопустимая роскошь. Поэтому шаровой кран в программе определяется только как запорная арматура, и ни в коем случае не регулирующая. Но программой учитывается гидравлическая характеристика шарового крана от производителя.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Сергей192, Да, вы правы, бег по кругу. Если не сложно, гляньте пожалуйста мои хотелки.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Термоклапан 1 7723 93 советую удалить. Это вообще не вариант для внекотлового регулирования. Радиаторный клапан 1 6833 81 (А-ST-90) советую заменить на 1 5523 ХХ или 1 5524 ХХ (GP), а клапан 1 3948 11 (RL-5) на клапан 1 3723 ХХ или 1 3724 ХХ (RL-1). Имхо. Для СО предпочтительнее пропиленгликоль. Секционные радиаторы желательно соединять по диагонали.
