Система отопления для себя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ЗелГен, 25.09.16.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Здравствуйте форумчане. Выручайте пожалуйста. Решил таки сделать себе систему отопления. Руки есть, голова, в роди то же есть. Вот знаний по системе отопления не всегда хватает.
    Что имею: пол дома в деревне и идущий к нам семимильными шагами газ. Пока не определился, нужен газ за такие деньги, но систему думаю построить. А какими котлом потом пользоваться буду (газовый, солярочный, дровяной) там видно будет.
    И так: Накидал в программе план дома, соответствует правде. На него накидал предполагаемую систему отопления. Предполагаю сделать энергозависимую систему (под газ или соляру, дрова это отдельная позиция о ней чуть позже) с верхним розливом. Схема прилагается. На виде сверху отмечены границы и площади отапливаемых помещений.
    По скольку теплокалькулятор (-25* улица, +23* дом) выдал 1,2 кВт на 10м2, то радиаторы подписывал с этим учетом.
    Распланировал две основные линии отопления. Примерно равные по мощности.
    Котел: примерно 10кВт зацеплен через насос на обратке с гидрострелкой.
    Гидрострелка зацеплена через насос и фильтр на обратке в систему.
    Батареи скорее всего биметал.
    Разводка предполагается полипропилен армированный стекловолокном.
    На каждую батарею краны и американки для удобного подсоединения, с противоположенного подводу горячей трубы, кран маевскоко. Подсоединение диагональное.
    Из возникших пока вопросов:
    1. Работоспособность данной схемы. Прокладка труб привязана к конструкции дома, возможно где то перекласть. Но далеко не везде.
    2. На сколько необходима гидрострелка, возможность её не установки. Её объем (модель, либо чертеж, ссылка на почитать).
    3. Диаметры отходящих от котла и стрелки труб. Предпологаю дюйм до тройников развода по линиям и далее трехчетвертью с подводом до батарей полдюйма.
    4 Примерный объём расширительного бака. Понимаю что 10% от объема. Объём надо считать после определения прокладки и диаметра труб.
    Для начала всё. Но думается вопросов будет не мало.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В системе заложил в верхней трубе автоматические воздухоотводчики, на схеме отмечены желтыми.
    При подсоединении гидрострелки сделал байпас насоса обратным клапаном. На случай отключения электричества.
    Нужен ли он на насос котла? При выключении электричества котел погаснет.
    Нижняя труба в 5 см от пола. Верхняя 210 (дальние ветви), 215 (ближе к котлу) см от пола.
    Линия на дальнюю батарею (туалет) поднимается до 285см, обратка там на 55 см от пола.
    Ещё вопрос:
    5. Надо ли делать две линии? Возможно (если лучше) сделать кольцо по дому и ответвление в туалет (0,5кВт).
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Что Вы подразумеваете под "энергозависимая" СО?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    1. тип котла по топливу?
    2. зачем двухтрубная с верхним розливом? при установке насоса и ПП трубах, признаки СО с принудительной циркуляцией, в этом случае подача\обратка разводятся под радиаторами, по плинтусу;
    3. из описания непонятно зачем в данной СО (системе отопления) ГС (гидрострелка) :faq:
    4. с отапливаемыми площадями не совсем понятно, от этого будет зависеть мощность котла и если трубы разводки прокладываются вне обогреваемого периметра их необходимо чем то теплоизолировать, желательно, не по детски.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    С подключением к электричеству. Хотя если будет возможность некоторое время поддержать ЕЦ, тоже не плохо. Мало ли свет отключат.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    1. Газ пришёл. Хотя его не звали. Ценник - приходится задуматься. А отопление давно планировал. Думалось на дровах. Но рассматриваю и солярку. Ибо площадь не большая, расход соответственно не большой должен быть. В общем, какой получится. Тут пока непонятка, до определения подведения газа.
    2 и 3. Свет всёже иногда отрубают. Стрелка выполнит роль небольшого ТА и роль байпаса на котел. При выключении света, через неё ЕЦ в систему. Хотя как вариант УПС на насос. Тогда Стрелка отпадает?
    4. Все трубы идут в помещении. Просто туалет в сарае. Там пол на 50см выше пола дома.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    О этом был вопрос по котлу, идеология построения безаварийной СО для разных видов топлива отличается и значительно.
    В железную ЕЦ СО можно без проблем ставить все перечисленные котлы, пластик \ насос при отключении электры, надо думать, что будете делать с ТТ на дровах.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Поставим вопрос по другому. В какую систему возможно внедрение любого из указанных котлов? То что нарисовано, с возможными последующими изменениями пойдет?
    Самым сложным будет ТТ котел. В место него возможно любой? Значит ориентир: система под ТТ котел, с возможностью сохранения циркуляции при отключении света. Но без ТА. Хотя ТА под ТТ котел, самое то.
    Конечно ТТ котел может и не поставлю. А там как знать.
    Готов некоторое расстояние по горячей воде пройти металлическими трубами.
    Конечно хочется газовый, Но вполне вероятен момент, что газ окажется слишком дорогим. Тогда по Приоритету: Соляра, потом ТТ котел. На край электро (для дистанционного включения и легкого подогрева, по приезду зимой). Но я так понимаю, электро внедрить можно и потом. Он, как то самый дорогой по расходу денег в месяц.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    На насос Бесперебойник от компа с АКБ от авто. Можно подумать о системе гашения водой (аварийная). Но думается достаточно, что бы УПС держал насос на время догорания закладки.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хорошо. Спросим по другому. То что нарисовано, работоспособно? Если да то с каким котлом и диаметром труб?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Смотря что понимать под работоспособностью.
    ИМХО.
    Если удалить ГР, заменить РБ на открытый (желательно на подаче), заменить биметаллические радиаторы на чугунные получится "здоровая" гравитационная СО. Можно будет применить котёл на любом энергоносителе. Разводящие трубы (сталь) Ду 50 (Ду ?), подводящие- Ду 20. На радиаторах шаровые краны. Наличие или отсутствие электроэнергии не имеет значения. Можно оставить биметаллические радиаторы, СО будет работать, но эффективность будет несколько ниже (большое гидравлическое сопротивление приборов отопления). А дополнив СО байпасом с циркуляционным насосом можете эксплуатировать СО, как энергозависимую. С принудительной циркуляцией немного улучшится эффективность работы биметаллических радиаторов.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Понятно. Стрелку убираем, ставим байпас на котел. Регулятор по температуре на байпас котла (поддержание температуры обратки не ниже 60* (конденсат в котле).
    В систему подача через обратный клапан и вокруг него байпас с насосом.
    Позвольте ещё вопрос. ЕЦ при невысокой подающей трубе в СО и не возможностью опустить котел ниже нарисованного, скажем так: Будет достаточна? А то была мысль вывести трубу на чердак, утеплить и через петлю выйти обратно в помещение.
    И ещё. РБ на обратку до насоса, даже если открытый. Если поставить на подачу. Воздух через него будет уходить при ЕЦ (конечно и при принудительной), а при работе насоса, в него носитель не побежит? Система - сопротивление. А тут труба и открытое пространство. Если РБ на обратку, то на подачу в СО автоматический воздухоотводчик.
    И как бы не завоздушилась петля на туалет при ЕЦ, там выше всего, бак должен стоять выше петли, либо на петле, либо воздухоотводчик (но тогда как то надо давануть жидкость, что бы зашла в петлю).
    Сталь на подачу в СО при ЕЦ острая необходимость?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно сделать рисунок. Я писал про этот байпас
    :faq:
    Будет достаточна, если грамотно спроектировать. Правда (ну очень редко), бывают случаи когда при гравитационной СО требуется принудительное побуждение.
    Нет.
    Имхо. При любом подключении в гравитационной СО РБ должен устанавливаться выше верхней точки.
    Нет. Можно заменить медью. Можно заменить нержавейкой, но это далеко не самый лучший вариант. Имхо. Самый "отвратительный" вариант для гравитационной СО, это трубы PPR.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дом у Вас ПМЖ или дача?
