Какие трубы заложить под будущую систему отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шопен, 25.09.16.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Добрый день!
    Строю дачу в Севастополе. Через 3-5 лет планирую переделать под ИЖС.
    Соответственно, подвести газ и сделать систему водяного отопления.
    В связи с тем, что не хочется в готовом доме ковырять дыры в перекрытиях,
    хочу трубы между этажами заложить сразу.
    Посоветуйте, какую наиболее простую систему выбрать для тёплого климата
    с наименьшими финзатратами и с наименьшим кол-вом заморочек, при дальнейшем обслуживании дома?
    Сейчас буду подтапливать конвекторами и кондиционерами.
    Этажа 3. 1 этаж: котельная, со встроенным с/у, кухня-столовая, гостевая и гардероб
    2 этаж: с/у и 3 спальни
    3 этаж: моечная бани, сауна и тренажерный зал
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы забыли указать теплопотери.
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    По прикидкам - теплопотери 14 кВт. Точно ещё не считал. Вот вариант, под который делаю закладные 1 этаж 1 стояк.jpg или вот так 3D 2.jpg по любому, закладные сделали только в углу котельной. Остальное буду пробивать. закладные 1-2.jpg Строители даже воду нифига не завели ещё. Всё рядятся, чтобы лишний раз экскаватор не вызывать. На малой родине, я б уже Джамшутами за день выкопал, уложил и засыпал
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Неплохой вариант, но, имхо, два контура будет предпочтительнее.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для теплого климата - "ассортимент" систем точно тот же, что для ..морозного..;)
    - Только радиаторов поменьше и котел послабее..:um::ogo:
  6. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Не скажите... ТП сильно сушат воздух. Гораздо сильнее, чем радиаторы. В принципе, в 300м от моря это и нужно. Склоняюсь к ТП на 1 этаже и радиаторам на 2 и 3 этажах, в спальной зоне.
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    вариант полностью ТП.jpg 3D отопление 1 стояк.jpg Или вот так. Посоветовали обойтись одним стояком. И поднять от смесительного узла контура ТП 2 этажа и ТП 3 этажа санузлов
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чего ж не сказать-то?:|:
    Относительная влажность воздуха, как говорят, зависит от температуры воздуха и % насыщения его водяными парАми. :close:
    - В 100м. от моря, ночью - сырость и ..точка росы. И сама ..роса.
    А днем - и в 50 м. -сухо..:super: Хотя "воды" в воздухе - столько же. если не больше...
    А абсолютную влажность (г. воды на м3 воздуха) -никак не "подсушишь" - воздух "морской"..
    А ТП входит в "ассортимент", как одна из систем отопления, а не "подсушивания воздуха".
    И если вы уже задумали его сделать, зачем "выборы" системы? :faq:
    Скорее, надо "проверить" его на способность отдать 14 кВт, по вашим "прикидкам".
    Но "Климатология" (Сочи-Новороссийск) дает всего -2* -3* в "холодную 5-дневку".:um:
    Но если дом не "каменный", а легкий (каркасный) ориентир -5* -7* (мин.Т* суток).
    ...Пардон за "дотошность" по существу вашего "текста".:hello:
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я ТП планирую только на 1 этаже. На 2 и 3 - ТП будет в санузлах. Не хочу себя ограничивать в напольных покрытиях. Я сейчас живу с ТП по всему дому-и в семье крупные разногласия куда и сколько тепла подавать. ТП разгоняются и остывают по 2 суток. Я вообще их не хотел делать в следующем доме, но женская часть семьи стоит насмерть-хотят в кухне и санузлах.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С одной стороны, хорошо, с другой - такая "неповоротливость", при смене погоды
    - "минус".
    Куда? и сколько? намного оперативнее решают радиаторные системы.
    ТП может быть "фоновым режимом" с постоянной Т* пола.
    Тогда и споров не будет.
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    почитайте - есть и на этом форуме про геотермальные системы кондиционирования воздуха. воздух в дом -для вентиляции и котлов подают через трубы закопанные в грунт..воздух остывая, когда температура грунта ниже температуры воздуха, конденсирует часть водяных паров нагревая грунт при охлаждении воздуха грунт нагревает воздух -получаете подсушивание воздуха, стабилизацию температуры подаваемого воздуха. и экономию на отопление.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    глебоматерь -на этом форуме ее заблокировали- сделала оперативный теплый пол без труб и бетонной стяжки. деревянные полы и вытяжка "отработанного" воздуха через подпол и печь или вытяжные каналы из подполья. у нее гостили некоторые участники этого форума - проверяли необычную концепцию. подтвердили -полы теплые в доме сухо.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаком с "Глебоматерь"-ю, но колхозить.. ..изобретать никому не возбраняется. :faq:
    Тем более, в домашних условиях.
    Давно используют "отработанные дымогазы" в котлах котельных. Прибор наз. "экономайзер".
    А "добор тепла" через конденсацию пользуют в таких девайсах, как конденсатный котел.
    Вопрос "экономии" при этом сильно "размыт". И обычно напрочь лишен цифр и условий, при которых
    "идет" экономия.
    При сопоставлении цен на газ, стоимость и цену доп. затрат,
    конденс. котел "окупается" лет за 80-100.:ogo:
    ..Я так "понимаю",:|: что без соотв. расчетов не обошлись и "брендовые".
    У них для этого есть все. И деньги и точное оборудование и целый штат спецов.
    Но.
    Жизненный опыт учит, что если бы результатом экономии было бы ..100$ в месяц, об
    этом не писал бы только безрукий...;)
    Ну а если ..получается "кот наплакал", лучше, конечно, обойтись словом "экономия".:super::|:
    А что "в доме сухо" - подпольное отопление воздушными каналами было известно еще
    древним "римлянам-грекам".:um::super:
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    встречал отзывы на этом форуме от тех кто лично видел котельную с такими "девайсами они в отличие от тех кто их рекламируют пишут о вони от конденсата у твердотопливных котлов и литрах вонючей жижи которую куда-то надо девать чтобы у дома не воняло. конденсационные котлы возможно оправданы у газовых котлов. незнаю лично не нюхал.
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Решил остановиться на ТП - 1 этаж, радиаторы 2 и 3 этаж. Подскажите, ТП 2 и 3 этажа тянуть каждый контур своей трубой, или можно стояк 16 или 20 трубой, на 3 этаже воздухоотводчики, а на 2 этаже тройники - ответвления и краны, для регулировки? На 3 этаже могу закольцевать систему-стоит ли?
    И ещё раз по кол-ву воды: нужна ли гидрострелка? 3D отопление ТП весь этаж.jpg
