Совсем запутался, нужна помощь. На доме электросети установили мне вводной щит и подключили к линии. На этом пока все, ни документов, ни ту нет - считают свои расходы, что бы выставить счёт за услуги. Третий месяц уже. А мне нужно делать электрику в доме. Поэтому вопросы. Но сначала общее описание. Щиток содержит автомат вводной d20, счётчик, автомат и УЗО на внутреннюю розетку, автомат и большую 3ф розетку. Так же рядом со стойкой сделано заземление и введено в щиток. К щитку со столба спускается 4 провода. Теперь вопросы. 1. Заземление. Нужно ли мне делать в доме отдельное заземление? Или брать его с pe шины вводного щитка? 2. Я так понимаю автомат и УЗО временной розетки заменить на селективное УЗО 100мА Как я сейчас вижу - я беру со щитка 5 проводов, тяну в дом на распред щиток и далее по дому. Верно?
Давайте разделим вопросы. Щиток-щитком, там в принципе исправимо. Насущный вопрос - подключение к дому. Я так понял, по заземлению у меня возможны два варианта: разделение PEN на PE и N в щитке с использованием существующего заземления на щитке (получится TN-C-S), либо организация заземления возле дома и использование его в качестве PE, без соединения с PEN со столба (получится TT). Второй вариант предпочтительней. Все правильно? Как сделано заземление на щитке я не в курсе, так как сам щиток, его монтаж, заземление, подключение, рассчет, ТУ, согласования и прочее делала одна организация - она же местные энергосистемы. Под ключ. Я просто давал заказ (3ф, 10кВт), и договор. Насколько сложно сделать нормальное заземление? Я так себе представляю (размеры только уточнить) - выкопали приямок, вбили 3 стальных прута/уголка метра по 3 треугольником, обварили сверху стальной полосой и подвели полосой же к дому. Так?
Есть такое мнение: 1) Ввод остается как есть до счетчика 2) PEN внутри щитка делится на PE и N не на шинках, а на кросс-блоке 3) Возле дома делается отдельное заземление, как и в случае с TT, но оно электрически связывается с заземлением у щитка. Получается TN-C-S с доп заземлением у дома. В таком случае заводим эл-во в дом кабелем 5х6 медь в броне.
В таком случае ваше заземление будет связано со всем посёлком и при аварии прилетит так же и вам. Оно вам зачем? Что мешает отдельно сделать заземление ТТ у дома, не связывать его с повторным у ЩУ и подключить к нему всех потребителей? Так будет безопасней. И кабель не придётся пятижильный тянуть от щитка.
Вот тут большой вопрос в том, что будет безопасней. Для системы ТТ нужно точно соблюдать ряд требований, любое нарушение которых чревато печальными последствиями. Не зря же в ней обязательно используют двухступенчатую защиту УЗО, и то это лишь частичное решение проблемы. Роль играет все - и изоляция рабочего ноля от заземления, и его состояние, и состояние самого заземления, и так далее. Любое нарушение чревато электротравмой. А в предложенном случае - какие варианты последствий аварии?
