Обвязка бойлера косвенного нагрева ACV Smart 160 STD
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vellmotors, 25.09.16.
  1. vellmotors
    vellmotors
    vellmotors
    Всем привет. Вот приобрели бойлер косвенного нагрева, до этого воду нагревали газовой колонкой. Когда собирали отопление на коллекторе оставили выход для бойлера. Но сейчас один мастер сказал что лучше обвязать бойлер до гидрострелки. Подскажите пожалуйста как мне лучше обвязать бойлер? Схему моей котельной прилагаю.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мастер дал грамотный совет
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. vellmotors
    vellmotors
    vellmotors
    Спасибо за ответы! Получается что по моей схеме подачу на бойлер впаять до гидрострелки, а обратку в коллектор воткнуть? И установить трехходовые клапана на контура 1-го и 2-го этажей!
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @vellmotors, Доброго времени суток, а я такой же бойлер после стрелки воткнул, по команде термостата бойлера котёл начинает греться до максимума, 90 градусов, отключаются насосы отопления и включается насос бойлера. И так уже лет 7 всё работает.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно не обязательно. На рисунке термовентили.
    И бесполезно греть ГС... А оно нужно?
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а у меня котёл от ГС и бойлера стоит приблизительно в 9 метрах, даже если бойлер подключить минуя ГС, она всё равно будет греться. Да и бойлерную обогревают только трубы и стрелка. А автоматика всё остальное хорошо отслеживает, в доме от выставленной температуры на задатчике за счёт "выбега" радиаторов температура воздуха повышается от 0.3 до 0.5 градусов, что меня вполне устраивает.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос БКн до насоса котла.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC05458.JPG DSC05459.JPG Насос БКН после насоса котла.
  10. vellmotors
    vellmotors
    vellmotors
    Всем СПАСИБО что отреагировали и ответили на мой вопрос!
