Переделка естественной циркулюции в принудительную
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Choys, 25.09.16.
  1. Choys
    Choys
    Choys
    Прошу вашей помощи, у меня отопление с естественной циркуляцией, установлено жуковское аокгв 23,2 кв, решил перейти на более современный котел, возник вопрос с подключением насоса и котла в старую систему. Дело в том, что подача и обратка сделана на трубах 2", а подключение нового котла и насоса 1 1/4", если установить переходники, будет ли работать система. И вообще как это лучше реализовать?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Будет, пока электра будет, уйдёт электра закончится Сочи, да здравствует Магадан.
    Вы хотя бы проясните, суть новаций? :faq:, чем имеющаяся ЕЦ не устраивает?
  3. Choys
    Choys
    Choys
    Суть в том что котел старый и его пора менять и хочется установить более современный котел со всеми вытекающими из этого преимуществами. Перебоев в подаче электроэнергии нет. И смысла в ЕЦ нет никакого.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На Ваш прямой вопрос ответил:
    Всё остальное преимущества \ перебои эл. энергии и смысл ЕЦ это приходит в процессе эксплуатации.
  5. Choys
    Choys
    Choys
    Тогда какой котел установить советуете?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, указание конкретного котла может быть расценено "доброжелателями" как лоббирование интересов данной торговой марки. Да и потом, если
    значит Вы уже что-то выбрали. У насоса, подключение резьба 1", если вы нашли высокопроизводительный насос (1 1/4") для Вашей система с 2" трубами он переразмерен, это если БелАЗ грузить тем, что может увезти "Газель".
  7. Choys
    Choys
    Choys
    Если я спрашиваю, значит я не выбрал. А пока только рассматриваю варианты замены, из всех вариантов двухконтурного котла не вижу только жуковский
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  9. Choys
    Choys
    Choys
    Спасибо, за развернутый ответ: тупо дать ссылку на тему с 600-ми страницами форума.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Незнаю тупо \ остро тема называется "Выбор газового котла"
    Имхо, тема для выбора, а также чтобы задать свой вопрос, если поиск по ФХ не дал желаемого результата.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Смысл любой СО в создании комфортного микроклимата. В этом плане СО с естественной циркуляцией ничем не отличается от гравитационной СО с принудительной циркуляцией, а по эксплуатационным расходам выигрывает. Установите байпас и будете иметь оба вида циркуляции.
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Во, прямо моя ситуация! Снимаю старенький АОГВ-120 который честно отработал с 1978 года. Площадь отопления в доме 60 кв. метров, котёл выбрал харьковский РОСС на 7 квт. Уже купил. Гравитационную систему отопления из стальных труб оставляю как есть, но дополняю байпасом с насосом. Придется только немного переварить трубы входа - выхода в котёл. Работать система отопления будет с насосом, потому как батареи равномерно прогреваются, но в случае отсутствия электричества, что часто бывает, простым поворотом ручки шарового крана на байпасе переключается на гравитационку.
    Просто и надежно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этой цели создан лепестковый обратный клапан...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Сорри за вторжение я просто тоже хочу поставить на байпас кран и открывать и закрывать его. Если не сложно подскажите что сие за чудо? И как он работает, выглядит и куда его ставить?
