Дали тепло в дом, первый опыт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем farid1234, 25.09.16.
  1. farid1234
    farid1234
    farid1234
    Привет форумчанам. Имею дом 1.5 года как построили, из оцилиндровки на сваях 210 м2. Полы утеплили 20 см утеплителем. Цоколь пока не закрыт. Установил радиаторное отопление 15 радиаторов стальных Керми. Поставил котел одноконтурный Вайлант с погодозависимой автоматикой. Подключил газ и теперь такая картина при опыте два дня
    1. Расход газа за сутки при температуре 9 градусов 24 м3 в сутки при домашней температуре 20.
    2. Разница между подачей и обраткой 20 градусов и уменьшается разница очень медленно. Может где то минут 30
    Кривая отопления на colormatic 470 выбрана 4. Дом пока не конопатился. Тёплых полов пока нет. Схема отопления как на картинке, только без полов и бойлера косвенного нагрева.
    Кажется мне очень большой расход газа и очень большие теплопотери. Теплоноситель - пропиленгликоль. Теперь вопросы:
    А как должно быть. Как быстро должна выравниваться температура подачи и обратки. Чем плохо обогревать температурой теплоносителя 70 градусов. Давление в системе не много припало с 1.6 до 1.4 атмосферы. Это нормально?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит выравниваться?
    Ничем? Но есть нюансы.
    Да.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам не кажется.
    и не прогрет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280514/
    https://www.forumhouse.ru/threads/24702/
  4. farid1234
    farid1234
    farid1234
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас что скачет температура (не держится на установленном значении) подачи и также скачет температура обратки?
    Вы может толком объяснить, что и с чем должно сравняться или что и относительно чего выровняться?
