1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Без фундаментный из метало каркаса дом 20-40м2
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Нектоктото, 25.09.16.
  1. Нектоктото
    Нектоктото
    Нектоктото
    Гугл
    Добрый день. Много хороших отзывов о вашем форуме на йотубе. Если и мне лоху в стройке подскажите дельными советами, то было бы здорово.
    Хочу небольшой дом сделать мобильный. Что бы и не тонюсенькая бытовка но и не домяра каменный. А именно нужна такая конструкция что бы ее в последствии можно было и перевезти. А то в интенете пишут штрафы, лишения прав вот и подозреваю что могут не все повезти такой груз, если негабаритом делать. Участок для проживания так сказать дали в безвозмездную (пока) аренду. Поэтому в планах подкопить денег и современем с бытовкой переехать. На два взрослых и ребенка планирую.
    Насмотрелся разных видео за целую неделю, но чувствую надо делать а не смотреть, а потом в процессе и исправлять проблемы.
    В частности о том ка утепляют опилками.
    https://www.youtube.com/watch?v=mggWkcT1Ndk
    Понравилась тут инструкция то что расказывают детально http://stroykadoma.org/bytovka-dlya-dachi-svoimi-rukami/ но конструкция кажется хлипкой несмотря и на откосы.
    Больше всего эта информация понравилась
    https://www.youtube.com/watch?v=6BzsjdoiXkY#t=38.528842 по нему и попытался составить план
    https://docs.google.com/spreadsheet...z56jkYNIn6XZfoNvyI-G7Mh0mI/edit#gid=379311843
    По утеплителям насмотрелся роликов, попал был на дедушку который эксперементально доказал что температура такая же у опилок как и у пеноплекса зеленого или как то так. Поэтому есть желание опилки использовать рассчитывал минваты мне на 200мм толщины надо на 25-30тыс, а опилки всего в 5тыс обойдутся. Говорят в роликах что крафтбумагу ставить с обеих сторон вместо пленок (гидро паро) и меж ними опилки думаю засыпать толщиной в 200мм.
    Проводку планирую в метало каркасе пропустить.
    В результате жилой площади из исходных 15м2 (6 на 2.5м) получится 12,6м2
    Вот надеюсь такое жилье не подведет меня? Что думают уважаемые специалисты? может есть более удачные варианты решения. Хочу все это дело в 100тыс р вложить с материалом и оплатой труда сварщикам, и сборщикам такого дома.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Контейнеры и бытовки имеют размеры максимальные по габаритам для автотранспорта. (Совпадение? Не думаю!) :)]
    Так что вам вариантов немного. Покупайте списанный контейнер и утепляйте его. Можно два рядом поставить, выпилив часть стенок, объединив в одно помещение.
    Что то самодельное из досок развалится при перевозке.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    с маленькими строениями есть проблема - вентиляция. Если не сделать, будет тепло но очень влажно и душно. Как в бытовке у строителей-гастеров.
    Если включить - получите + 1 квт/ч к мощности обогрева.
    Тоесть нужен какойто либо дармовой источник тепла, относительно дармовой, либо жить вы там долго не сможете - простудные инфекции не дремлют.
    ЕДинственный вариант какой я бы думал - ставить две бытовки одна на другую, либо рядом.
    Нормы по 10-15 квадратов на человека не на пустом месте придуманы...
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у ТС не из досок планируется а из металла, сварное. Ничего им не будет, сварным бытовкам. Главное основание сварить правильно, чтобы можно было ставить хоть на 4 покрышки с песком.
  5. Grafit76
    Grafit76
    Grafit76
    Ижевск
    Морские контейнеры для такой задачи самое то
  6. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    С работой 100? Нереально. Разве что сами будете всё делать.
    Площадь я не понял - дом 20-40м2 или 15м2?
  7. Нектоктото
    Нектоктото
    Нектоктото
    Гугл
    Благодарю за ответы, прислушался к вашему совету и купил ЖД контейнер. Насколько опасно такая идея утепления? Читал что может быть точка росы
    Есть металический вагон, внутри http://prntscr.com/dha1ko и снаружи http://prntscr.com/dha21m
    Вот пирог у стены на данный момент: доска 25мм (белым выкрашены на фото выше), утеплитель (50мм), метлический лист рефленый контейнера. Задумал утеплить его и снаружи, добавить:
    1) пергамин,
    2) опилки, либо опилкобетон на 50мм толщиной
    3) фанера, либо осб
    4) ветрозащита, она же пленка типа обычной http://prntscr.com/dha4dd
    5) сайдинг
    Выйдет так:
    http://prnt.sc/dh9wrn
  8. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Усложняете.
    Если предполагается транспортировка - утепляете внутри. Сверху только покраска.
    Если будет стационарным - утепляете снаружи. Сложнее, зато внутреннее пространство не съедаете.
    Опилкобетон 50мм это почти ничто, он примерно в 10 (десять) РАЗ хуже ППС! Зачем здесь опилкобетон, эквивалентный 5 мм ППС?
    Делайте утепление ППС 100 мм внутри. Это абсолютный минимум. Плотность можно взять меньше и подешевле.
    Пирог: железо снаружи - пропененная ППС - парозащита (полиэтилен плотный) - внутренняя обшивка с креплением в распор (ГКЛ под покраску/оклейку, или фанера, или вагонка). Всё.
    На пол лучше положить ЭППС - плотность выше, можно стелить прямо поверх и делать плавающий пол.
    Знаю про что говорю - так утеплял себе лоджию. 3 года - полет нормальный.
    Кстати, вспомнилось - именно так делают вагоны-холодильники из обычных контейнеров.
  9. Нектоктото
    Нектоктото
    Нектоктото
    Гугл
    Внутри он утеплен 50мм пенопластовыми листами и деревянные щиты, думаю поверх чем-то оббить не толстым и все. А вот если снаружи дополнительно утеплить, то будет точка росы портить железо?
  10. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Снять дерево. Положить ещё 50-100 мм, чтобы было не холодно. Снаружи не мучайтесь - обновить краску и ВСЁ.
  11. Нектоктото
    Нектоктото
    Нектоктото
    Гугл
