Увидел интересную и экономичную схему вентиляции. Работает ли такая схема?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем im_Tihiy, 24.09.16.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Уважаемые специалисты от вентиляции — подскажите, пожалуйста — имеет ли право на жизнь такая схема: представим дом как квадрат, по стенам 4 комнаты, в центре холл. Приточная вентиляция подается в каждую комнату (в стене, чуть ниже пола); в стенах, выходящих в холл, у потолка, есть сквозное отверстие в холл; в холле у потолка большое вытяжное отверстие (вся система с рекуператором). Свежий воздух поступает в каждую комнату, но забирается из одной точки. Экономия на протяжке вытяжных каналов в каждую комнату. Работает ли такая схема?
    Огромное спасибо за отзывы.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @im_Tihiy, работает. Диаметр отверстия и уровень шума в холле - зависят от обьема вентилируемых помещений.
    Если некоторые из помещений относятся к "грязным", то запахи, влага, газы будут протягиваться через холл, и Вы их будете ощущать.
    Приток в нижней части помещения хорош только если Т поступающего из него воздуха выше Т в самом помещении.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Обычно ж наоборот. Приток повыше. вытяжка под дверью или через отверстие в нижней части двери.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimas59ru, не вытяжка, как таковая, а переток в соседнее помещение делается в нижней части.
  5. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    А можете подсказать физику процесса? Я представлял себе так — свежий и прохладный воздух подается снизу, нагревается и поднимаявь вверх перетекает в другое помещение.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    И улетает в трубу. Надо забирать из помещения не чистый воздух, а грязный. Он вроде снизу. Хотя самый влажный воздух вверху. И ещё зависит от инерционности дома думаю. У инерционного дома не стоит забирать тёплый воздух в самом верху, лучше чуть пониже. Я не спец. Предполагаю. Советов не даю)
  7. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    То есть если по правилам, то летом приток должен быть сверху, а зимой снизу? :))
    Какая схема правильнее для всех условий — 1) приток снизу, вытяжка сверху 2) приток сверху, вытяжка снизу 3) все сверху?
    Вытяжка = переточке?
    В разный проектах видел все три подхода.
  8. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Нашел в другой ветке (цитаты двух пользователей):
    1)
    Так даже лучше, т. к. происходит более равномерное распределение тепла в помещении. В частности у нас стоит приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. На первом этаже подача сверху с температурой 17-18 гр. Распределение температуры верх-середина-низ: 22-20-19 гр. Такой разброс я объясняю тем, что более холодный воздух (18гр.) сверху сразу идет вниз, уменьшая температуру у пола.
    На втором этаже подача воздуха стоит в полу и температура в комнатах полностью равномерная. Везде 22 гр.
    2)
    не правильно объясняете. на первом этаже теплопотери через пол первого этажа. на втором при подаче воздуха с температурой+18 он перемешивается с воздухом в помещении даже если долетает до пола (фантастика либо неправильная скорость на воздухораспределителе) то уже с температурой близкой к комнатной.
    топикстатеру. приток в нижнюю зону делается при воздушном отоплении, в приточных вентиляционных системах данная схема не получила распространения. в системах с центральным кондиционированием этого лучше не делать
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @im_Tihiy, верный выриант - 3.
    Вариант - 1, как и сказано в "цитате" (и как я говорил) делается при воздушном отоплении.
    Вариант - 2 снижает эффективность рекуперационной системы вентиляции. И увеличивает затраты энергии на обогрев, по сравнению с вариантом - 3.
  10. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    То есть оптимальная схема при отоплении теплыми полами это подача и вытяжка (или переток, если переток = вытяжка) сверху?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @im_Tihiy, " и приток, и вытяжка сверху" - всегда самый оптимальный вариант. При любом виде отопления (кроме воздушного).
    Переток, это не вытяжка, а именно переток. Проем без двери, ведь не считается вытяжкой. А это, по сути, "щель под дверью, размером с дверной проем".
  12. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Понял, спасибо! А если все то же самое (теплый пол) только с приточкой и перетоком в холл? И где делать вытяжку в соседнем (холле) с комнатой помещением — сверху или снизу?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    В комнате: приточка сверху, переток сверху. В холле: вытяжка сверху. Снизу ничего не пускаем. Все так?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @im_Tihiy, у вас м/ду комнатой и холом есть дверь? Щель под дверью есть? Если да, то зачем еще что-то мудрить? Если щели нет, то сделайте, или врежьте в дверь/перегородку переточную решетку. Чем ниже сделаете, тем меньше звуков м/ду.помещениями передастся. А приток и вытяжку сделйте в верхних зонах.
