1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Дачный домик 6х3 с односкатной крышей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vladik79, 24.09.16.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да скажите вы что за плёнка) что секретничаете..:)...эти менеджеры в 90% не соображают что продают...
  2. vladik79
    vladik79
    vladik79
    Великий Новгород
    Не поверите! Но я так и не могу вспомнить название этой пленки) И в нете поискал. но не нашел. Одно скажу. что просил у менеджера что-то дешево и сердито для гидро и ветро изоляции пола... вот он мне и насоветовал эту пленку. Я если честно сильно и не вникал в бренд. но на ощупь и визуально она как плетеный полиэтилен.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    на вид она как плёнка D...да гидроизолятор.
  4. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Подскажите какой объём пиломатериалов? И какого сечения лаги?
  5. vladik79
    vladik79
    vladik79
    Великий Новгород
    По объему не подскажу. т. к. пиломатериалы заказывал и покупал по штучно. (считал примерно+-). Лаги на полу 100мм на 50мм.
  6. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Для пола 100 мм не маловато?
  7. gsf28
    gsf28
    gsf28
    писали же выше что маловато и нужно было 150*50 ставить. Но поперечной лагой все укрепил. Себе
    планирую таких размеров баньку с односкаткой с утеплением опилками. Лаги кину 150*50
  8. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    По хорошему между имитацией и пленкой надо было оставить зазор. На полу пароизоляция кладеться сверху, на не снизу, иначе получится "ванна", там будет скапливаться вода. Но для дачного домика пойдет и так.
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    А почему для дачного домика пойдет? В этих ваннах после нескольких включений обогревателя будет вода, это будет обозначать кончину утеплителя, плюс постепенно начнет портиться половая доска. То, что менеджер продал абсолютно неподходящую для условий ТС пленку - факт, такой неграмотный менеджер. В чем смысл ветрозащиты, положенной сверху на пол? Вентзазор снаружи должен быть, или зачем тогда ветрозащита. Даже если это будка для собаки, делать надо сразу нормально, 60 тысяч уже точно относятся к тем суммам, о потери которых большинство обывателей будет сожалеть. Если пол не прибит, надо однозначно все снять и положить пленки на свои места в соответствии с их предназначением.
    p. s. фасад однозначно удался благодаря удачному сочетанию цветов стен и наличников:super:.
