Чем отмыть шинглас?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Алексаендр, 24.09.16.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Чем отмыть шинглас?
    Собственно козырек покрыт мяшкой кровлей ("черепицей")
    фасадчики наляпали клеем на цементной основе, декоративкой и фасадной краской.
    Пока из вариантов вижу "проще закрасить". В глаза не бросается (пока влажная крыша вообще не видно почти), но хотелось бы первозданного вида.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Переложить черепицу.
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Сейчас открою вам большой секрет как это все отмыть, так как сам влетел в такую же ситуацию с двумя крышами при приклеивании декоративного камня на дымоходы и заляпано было порядка 50 кв. метров и встал вопрос о замене целых плоскостей на крыше и по затратам встало бы в 300 тыс. рублей!
    Узбеки когда приклеили камень решили помыть вентканалы типа чтобы было чище... помыли и крышу тоже помыли, а когда все высохло... это было полный пипец! крыша вся в разводах и в клею, причем брали самый неслабый клей Юнит2000, его вообще фиг отмоешь, да еще и температура была +35 на улице, так что сцепление с шингласом было полное!
    И вот после скандала началась работа по поиску решения, мыли и терли по 5 раз в день водой и щетками, пробовали керхер, все это полная фигня, только пыль немного отмыли, парадокс в том что когда все мокрое то клея не видно, как только крыша высыхает, сразу ужас появляется.
    Короче нужно два средства:
    1. правильная щетка - она должна быть правильной жесткости, а именно средней, если будет мягкой, то эффекта по отмыванию сложно добиться, так как шинглас как наждачка, если будет слишком жесткая, то просто перетрете черепицу и крышу придется только переделывать, так как это уже механическое повреждение, я покупал щетки по 70 рублей оказалось они идеально подходят, и крышу не портят и эффективно отмывают
    2. Нужно купить средство Цементит (чистящее средство для удаления цемента и извести). Осторожно! это химия и необходимо строго следовать инструкции! Сначала мы разбавляли в пропорции 1:6 и мокая щетку в ведро с раствором втирая наносили его на черепицу, пока средство не высохло смывали его обильным поливанием водой из шланга. Лучше идти снизу крыши вверх, так лучше видно пятна с клеем. Здесь важно не передержать средство иначе это грозит изменением цвета черепицы, это же все таки химия. Таким образом мы отмыли большое количество повреждений черепицы и остались самые стойкий места с клеем. Их необходимо отмывать пропорцией 1:4 и делать больший нажим на щетку и больше подождать по времени перед обильным смыванием водой.
    Других способов нет, этот самый эффективный! Удачи! Главное не спешите
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
      Представитель компании
    К сожалению, штукатурные смеси с посыпки отмыть практически невозможно. Черепицу необходимо защищать при оштукатуривании или монтировать фасад до монтажа гибкой черепицы. Окрашивание черепицы не самое надежное решение. Краска все равно сойдет. И это будет заметно, т. к. посыпка на черепице имеет микс посыпок разного цвета.
