1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите новичку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем id151779752, 24.09.16.
  1. id151779752
    id151779752
    id151779752
    Помогите новичку
    Здравствуйте! Помогите советами и расчетами. Что нужно учесть при строительстве цокольного этажа 9*11 из фбс (какие лучше блоки, какой котлован, из чего гидроизоляцию делать, как бороться с тем что блоки могут ходить при перепаде температуры, как сделать пол)? цоколь планируется использовать под хранение продуктов, сауны и котельни?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Регион, грунты, УГВ, вес и конструкция дома сверху, тип перекрытия?
  3. id151779752
    id151779752
    id151779752
    Г. Томск, метр земля потом глина, УГВ если я правильно понимаю то метров 15
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Блоки нужны обычные, бетонные - ФБС. Котлован такой глубины, какой будет глубины подвал плюс полметра, в ширину - чтобы было удобно производить монтажные работы. Гидроизоляцию вертикальных поверхностей стен подвала можно сделать окраской горячей битумной мастикой за два раза. При перепаде температур блоки никуда "ходить" не будут. Пол в подвале делать по грунту, то бишь уплотняете грунт (можно со щебнем), далее бетона 80 мм, далее конструкция пола.
    Учесть нужно давление грунта на боковую поверхность стенки из ФБС. Фактически это подпорная стенка. Нормы рекомендуют стенки подвалов из ФБС делать с двумя монолитными железобетонными поясами (поверху и понизу) и соединении их вертикальными монолитными шпонками.
  5. id151779752
    id151779752
    id151779752
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @id151779752, а откуда сырость возьмется?
    Гараж можно делать, почему нет...
  7. id151779752
    id151779752
    id151779752
    Просто сомнения, из за гаража в цоколе не будет быстрее дом остывать?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Смотря как вы будете делать. Если гараж теплый - значит контур утепления должен его охватить. Если холодный - соответственно основные помещения нужно отделить утеплителем от гаража.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну и добавим, что низкий УГВ - не значит, что нет верховодки (то есть сезонной воды от таяния снега/осенних дождей). Гараж под домом лучше теплым, чтобы избежать сложного контура утепления на границе с тех. помещениями. И учтите необходимость отвода воды от въезда в гараж.
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Вот это точно.
    @id151779752, Если дренаж не сделаете, будете там купаться по весне.
    Помню, как человек по проекту дом строил. А дренаж то-ли не сделал, то-ли в проекте не учтён был. По проекту был предусмотрен подземный гараж. Так вот по весне вода в аккурат по середине высоты въездных ворот стояла. К лету - ушла.
