1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Теплица на гибком каркасе
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем MrBrown, 24.09.16.
  1. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    Представляю теплицу, каркасом которой является дорожная сетка.
    Размеры: 12х4м. Высота по коньку внутри теплицы 2,2м.
    Построена за 6 дней.
    Плюсы теплицы:
    - Теплицу можно строить любой длины, кратной 2м.
    - Строительство теплицы не требует дорогостоящих электроинструментов, таких, как электросварочный аппарат. В конструкции вообще нет сварных соединений. Не нужна и болгарка: все металлические трубы разрезали прямо на строительном рынке.
    - Снеговая нагрузка ей нипочём, каркас просто прогибается под давлением снега (см. фото). А по весне - распрямляется.
    - Возможность выращивания высокорослых культур.
    - В такой теплице отпадает необходимость в дополнительных крючках/кольцах/зацепках для подвязывания культур: проволока каркаса прекрасно подходит для этой цели.
    - В отличие от стандартных, эта теплица вместо двух имеет три грядки.
    Минус - сделал узкие двери. Не проходит садовая тележка. Прошу форумчан учесть это при повторении конструкции.
    Смета:
    - Поликарбонат - 6 листов по 7,5м каждый.
    - Дорожная сетка 6х2м (толщина прута 4мм, ячейка 150х150мм) - 6шт.
    - Труба диаметром 70мм, длиной 3м - 7шт.
    - Труба водопроводная полудюймовая длиной 1м. - 14 шт.
    - Брусок деревянный 7х5см для конька теплицы - 12м.
    - Брусок деревянный 7х5см для торцов теплицы - 32м.
    - Доска 7х2,5см. закрепления низа дорожной сетки по бокам теплицы - 28м.
    - Кирпич б/у - 32шт.
    - лента металлическая шириной 2см для крепления поликарбонатных листов - 50м.
    - саморезы длиной 2,5см - примерно 140-160 шт.
    - Саморезы длиной 9см - 48 шт.
    - Антисептик для деревянных элементов ("Акватекс" или подобный) - 1,5-2л.
    - Проволока вязальная (или любая гибкая) - примерно 1,5кг.
    - Силиконовый герметик - 2 тубуса.
    Порядок строительства:
    - Расчистка и выравнивание места будущей теплицы.
    - Разметка места и забивание отрезков водопроводной трубы в боковые места, где будут установлены концы дорожных сеток.
    - Разметка и установка (методом бурения или выкапывания ям) центральных стоек - труб диаметром 7см.
    - Установка деревянного конька по верху центральных труб.
    - Установка дорожных сеток. Концы сеток обязательно должны попасть в забитые боковые трубы. Сверху, по коньку, сетку следует также закрепить, например, проволокой.
    - Выравнивание низа дорожных сеток путём привинчивания их к доскам.
    - Прикрепление поролоновых или тряпичных лент к установленному каркасу с шагом примерно 3 ячейки. Это делается для того, чтобы поликарбонатные листы не стирались о проволоку каркаса.
    - Изготовление деревянных торцов. Они имеют по две двери и фрамугу для проветривания.
    - Обработка деревянных элементов антисептиком.
    - Установка деревянных торцов на кирпичное основание. Закрепление торцов к краям дорожной сетки.
    - Вырезание поликарбонатных кусков для торцов и закрепление их на торцах теплицы.
    - Герметизация силиконом щелей между торцами и краями арки теплицы.
    - Навешивание дверей и фрамуг.
    - Подключение автоматики проветривания и полива.
    - Самый ответственный момент: сдача сооружения в эксплуатацию строгой комиссии - жене и дочке :)
    p. s. В связи с ограничением количества загружаемых фотографий, выкладываю только самые основные.
    Удачи!
  2. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    @dgusepe, благодарю.
    Упустил главное достоинство теплицы для частника: она в разы дешевле стандартных, разумеется в пересчёте цены на кв. метр, а также учитывая весенние ремонты (подчас полную замену) после снежных зим (два снимка сломанной теплицы - не мои. Скачал на просторах интернета):
    А наша теплица - податливо прогибается под снеговой нагрузкой, а потом распрямляется и готова для нового сезона.
    Продолжаю:
    Наша теплица оборудована автоматикой проветривания.
    Простая электрическая схема, включающая:
    - источник питания: 12-вольный аккумулятор (на схеме обозначен А)с постоянной подпиткой от промышленной сети через стандартный блок питания ~220/=12В. Аккумулятор уже не раз спасал теплицу при отключениях пром. сети.
    - термодатчик Т (биметаллический электровыключатель от старого бытового обогревателя).
    - исполнительное реле Р с рабочими группами контактов Р1 и Р2.
    - электродвигатель Д на 12В с редуктором. В качестве такового прекрасно подойдёт двигатель автомобильных дворников.
    - концевые контакты К1 и К2, выключающие электродвигатель при крайних положениях фрамуг теплицы.
    Ниже показана электрическая схема автоматики и как она выглядит в реальности:
    Всё устройство автоматики укреплено на коньке теплицы и не мешает заниматься тепличными делами.
    Вторая (противоположная) фрамуга двигается синхронно с первой, так как связана с ней тросиком, протянутым по коньку через всю теплицу.
  3. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    С автоматикой проветривания закончили.
    Теперь - автоматика полива.
    Точнее не автоматика, а, я назвал это, "ленивый полив".
    По всему участку проложена подземная система полива, проходящая и вблизи теплицы.
    А внутри теплицы, на каждой грядке, проложена ПВХ труба с сотней миллиметровых отверстий по её всей длине.
    Удобство налицо: не приходится стоять часами с лейкой или шлангом. Открыл кран - и занимайся другими делами. Ну, или ленись - готовь мангал, например :)
    За 40-60 минут такого "ленивого" полива грядки полностью пропитываются влагой.
    Важно! Рекомендую грядки замульчировать, как на снимке. Тогда вода не будет отскакивать от почвы и попадать на нижние плоды томатов, вызывая их болезни.
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Вряд ли поликарбонат у Вас долго прослужит, если его так мять каждую зиму. А конструкция интересная.
  5. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    @Leokow, у нас в семье были такие же опасения, но они оказались напрасными. Каркас стоит уже 11 лет. Первые 4 года мы обтягивали его полиэтиленовой плёнкой. Её приходилось менять каждый год. А потом установили поликарбонат. Вот, уже седьмой сезон поликарбонат служит верой-правдой без замены. Кстати, поликарбонат покупали не толстый - толщиной 4мм. Возможно, толстый и сломался бы. И ещё: наверное я неправильно назвал теплицу "гибкой". Она гибкая только под весом ну очень большой массы снега. И прогибается не каждую зиму. В реальности она очень даже жёсткая, чему способствует арочная форма и крепко вкопанные центральные стойки-трубы.
  6. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    Добавлю очевидное достоинство постройки теплицы - она построена без применения дорогих электроинструментов: не понадобилась болгарка - трубы нарезали прямо на рынке стройматериалов. Не понадобился электросварочный аппарат - в теплице вообще нет сварных соединений! А вот шуруповерт пригодится - закрутить полторы сотни саморезов отверткой - не мёд.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Искали такую сетку для забора - не нашли в продаже, пришлось сделать из рабицы.
    Труба для полива - 20 мм?
  8. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    @Эльфы, если вы про сетку, что в каркасе теплицы, то её надо спрашивать на крупных, серьёзных строительных рынках, имеющих большие площади для размещения металлопроката: рельсы, швеллеры, двутавры, арматура, трубы. Там же найдёте и дорожную сетку. И штатного мастера, который за дополнительную умеренную плату разрежет купленный товар по вашим меркам.
    А трубы для полива - ПНД 3/4 дюйма (ПНД - полиэтилен низкого давления);
    В нашем случае это был самый лучший вариант с точки зрения цена/качество.
    Можно применить и меньше и больше, главное правильно рассчитать количество отверстий по всей длине трубы. Это количество зависит от диаметра отверстий:
    нужно, чтобы суммарная площадь сечений всех высверленных отверстий не превышала площадь сечения самой трубы. В противном случае вода просто не будет вытекать из отверстий противоположного, заглушенного, конца трубы.
  9. Ходок
    Ходок
    Ходок
    MrBrown, спасибо за вашу конструкцию теплицы. Весьма оригинально! А как просто придумали! Запомню. Только есть один серьезный недостаток у такой теплицы, - она перегревается. Я вынужден был красить стену теплицы, направленную на юг раствором мела (известкой) от солнца. Температура падает градусов на 10. И это помогает. (Дожди смывают, - подкрашиваем). Однако лист у огурцов сохнет. Пришлось освоить выращивание огурцов в открытом грунте. И неплохо получилось, - и насолили и соседям раздали.
    И ещё хочу добавить по теплицам.
    Хорошо их делать на углубленном фундаменте. А знаете что это дает?
    Более равномерный нагрев воздуха в теплице от земли из-за теплого фундамента. Как-никак, а бетон фундамента сохраняет тепло. И это заметно невооруженным глазом в прохладные дни.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не могу понять, чем же нагревается "углубленный" фундамент? От чего он становится "тёплым"?
    Зато понадобились "бабки", заплатить за нарезку.
    А чтобы этого не происходило, нужно не "глушить" противоположную сторону, а наоборот, с противоположной стороны нужно пустить воду.
  11. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Земля в теплице прогревается от солнца. А фундамент сохраняет это тепло в то время, когда бывают на почве заморозки .
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Правильно. Вот земля и аккумулирует тепло. Земля внутри теплицы саккумулирует гораздо больше тепла, чем бетонная лента. Большого смысла в ленте нет.
  13. Ходок
    Ходок
    Ходок
    MrBrawn, скажите пож-та, как Вы соединили аккумулятор к преобразователю =12в? Должна быть какая-то схема подзарядки и отключения аккумулятора для защиты его от перезаряда. Как Вы решили этот вопрос?
    - А концевые контакты от какого устройства использовали? Тоже от дворников?
    Спасибо.
  14. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    @Ходок, аккумулятор 12В - от старого ИБП "IPPON". Он постоянно подключен к нагрузке и к зарядному устройству. Зарядник - массивная, в черном пластмассовом корпусе, электрическая вилка, тоже от какого-то старого девайса, уже не помню. На этом устройстве написано "≈220В / =12В, 1000mA". Получается, что и зарядник, и аккумулятор постоянно подключены к исполнительной схеме автоматики (параллельное подключение). Перезаряда не происходит, так как выходное напряжение зарядника - тоже 12В, как и номинальное у аккумулятора. Если не ошибаюсь, такое подключение аккумуляторов ещё называют буферным. В режиме, назову его "спящим", ток совсем небольшой - несколько десятков миллиампер. А в режиме открывания-закрывания фрамуг - порядка 800mA. Но этот ток - всего лишь на 10-12 секунд, а потом опять пол-суток - спящий режим.
    Концевые контакты продаются в "электротоварах". Покупайте с тремя контактами в группе, чтобы были контакты центральный (подвижный), нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Ну и по току - не менее, чем потребляет ваш электродвигатель.
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Не буду скрывать, лично знаю автора данной темы. Всегда поражался тому, как из хлама он делал достойные вещи, причем весьма красиво, сейчас говорят с дизайном! Фактически из хлама, до сих пор вспоминаю его диван из сидений ЗИЛ-157, грядки для зелени на кухню из лотков от аппаратуры связи и много чего другого! Сразу хочу заметить, что все подбиралось на наших списанных завалах в части. Так что и здесь на высоте. Ведь по сути теплица действительно дешево и сердито. По крайней мере много чего можно найти на объектах при стройках или пунктах приема металла. Сам лично насобирал труб и шлангов на брошенной базе бывшего отделения колхоза. ну а досок напилил из снятых окон...На мой взгляд из всех теплиц это действительно самый дешевый и красивый вариант! Хотел бы попросить при всех автора, выложить свои работы альбомом, до сих пор вспоминаю его раздвижные двери в комнате системы лифтных!
