Переделка kiturami 17r на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем tim9000, 24.09.16.
  1. tim9000
    tim9000
    tim9000
    Я уже месяц топлюсь маслом. проблем нет. абсолютно. я переделал жаровую, она вообще не зарастает. насчет срача в топке - керамический мат прекрасно справляется. насчет обслуживания - пока ничего не мог сказать, т. к. котел еще не просил чистки. все бы ничего. но я пока не доделал расходный бак и автоматику долива... в данный момент расходный бак - это оцинкованное ведро с кипятильником) долив педальный. тоесть ручной) фильтрации масла вообще нет. с этим связана одна проблема... сегодня походу куском фильтра забилась форсунка и я ее достал, разобрал и решил дунуть в сам жиклер компрессором... это ошибка, не делайте так... он выпрыгнул из рук и куда-то улетел... в гараже найти его нереально... завтра поеду за новой форсункой :( в этот раз хочу пробовать семерку. пятерки по-моему маловато... на номинальном ПВ слишком низкая мощность была... ну или мне так показалось.
    Единственный вопрос знатокам. В выхлопе, когда котел работает на отработке, присутствует запах серы. На чистом масле и на солярке - выхлоп вообще без запаха. так и должно быть? присутствует только запах. дымности нет.
  2. tim9000
    tim9000
    tim9000
    Ну и уже месяц думаю как присрать автоматику подогрева к штатной автоматике котла... ну в смысле чтобы реализовать режим отсутствия, который очень актуален для меня... т. к. котел управляется кситалом.
  3. tim9000
    tim9000
    tim9000
  4. tim9000
    tim9000
    tim9000
    Сегодня чисто случайно опробовал свою горелку без этого бортика :) так получилось, что бортик отвалился... могу сказать точно - без него горелка даже загораться не хотела, пока я полностью не перекрыл ВВ. розжиг стал крайне не стабильным, появилась дымность, начала расти температура штока. После того, как приварил все на место - все нормализовалось. опять работаем, как будто на соляре.
  5. tim9000
    tim9000
    tim9000
    у тебя проблемы с зарастание потому что ты просто поменял одну форсунку на другую. Без переделки жаровой и без изменения положения форсунки в горелке такие проблемы и будут. Ты даже электроды разместил не совсем верно - ты заснул их в распыл, что делать нельзя. их надо ставить так, чтобы искра выдувалась вторичным воздухом в факел форсунки. иначе они и будут зарастать. Самое главное - убрать абсолютно все, что находится в факеле форсунки, чтобы маслу было просто не на чем конденсироваться.
  6. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Доброго дня!
    Напишите, пожалуйста, краткий сказ, что пришлось делать, так сказать, конспект. Приобрел такой же котел, именно для переделки. Нужна помощь "Старшего брата". Адаптер форсунки делали или купили форсунку с адаптером? Можно подробнее про керамический мат в камере сгорания? Куда его закладывать и где брать? Какой толщины? Тему по переделке в шести томах, боюсь, не осилю
