Теплая кровля переходит в холодную. Как правильно сделать?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Михаил897, 24.09.16.
  1. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Прошу совета, как следует сделать правильно. Деревянный дом в 2 этажа, со вторым светом на пол площади 2-го этажа. Кровля обычная двускатная, уклон 20 градусов, мягкая черепица. Площадь 250 м2. Но. Сбоку от дома, с каждой стороны имеем по две условные террасы, каждая шириной по 3 метра. Кровля над домом и над этими террасами общая. См. картинку. В итоге каждый скат по 10,5 метров.
    Сейчас в зиму делаем кровлю, только верхний слой, без утеплителя. Пирог: стропила, изоспан AQ, брусок 50х50, контр-обрешетка доска 25х100, сплошной настил OSB 9-ка, подкладочный ковер ХММ Технониколь (м.б. Руфлекс) и МЧ Шинглас Ранчо (м.б. Кантри).
    Как разграничить между собой пирог кровли основного здания и пристроек. Понятно, что утеплителя и пароизоляции в террасах не будет, а как быть с изоспаном, тянуть его до карнизов и выводить в водосточку? Какие еще могут быть нюансы при такой кровле?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Теплый контур утепляется и пароизолируется, в том числе и стены.
    Изоспан тянуть дальше необязательно.
  3. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    @Михаил897,
    А как в таком случае возможный конденсат с кровли будет выводиться, он будет стекать по изоспану и далее капать на пол террасы, если мы его не заведем в водосточку, разве нет?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На мягкой конденсат не образуется.
  5. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    а для чего тогда изоспан нужен над основной кровлей?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чтобы утеплитель не выветривался.
  7. nail04
    nail04
    nail04
    подскажите. у меня мансарда с г. и. изоспан ам. вычитал что в холодном треугольнике уже выкладывать Изоспан AQ Proff. что изоспан ам кладут где будет утеплительк нему вплотную проложен. а Изоспан AQ Proff там где нет утеплителя. это критично, если в хол. треугольнике останется изоспан ам.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ПоложИте в холодном треугольнике, там тоже нужна пленка.
  9. nail04
    nail04
    nail04
    в холодном треугольнике изоспан ам висит (уложен). изоспан AQ ещеположить?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Достаточно ам. Значит я не поняла Вас :)
  11. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Очень интересно посмотреть на фото на ваш дом, судя по параметрам, он похож на стиль шале)
  12. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Возможно, попозже создам тему о постройке, пока времени на это нет. П. с. Изоспан Prof сделал на всю кровлю и над теплой и над холодной частями.
  13. octobus777
    octobus777
    octobus777
    а как вы сделали обрешетку над холодной частью ?
  14. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Точно так же как и над теплой - см. в главном посте
  15. octobus777
    octobus777
    octobus777
    ок, спасибо
