Алюминиевая дверь - узел порога
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dervoedovs, 23.09.16.
  1. dervoedovs
    dervoedovs
    dervoedovs
    Добрый день.
    Хочу задать вопрос проектировщикам и строителям.
    Уже второй день бьюсь над задачей: разработать узел порога наружней алюминиевой входной двери.
    входные данные:
    - ж. б. плита перекрытия по грунту утеплена снизу. пирог: ж. б. плита, гидроизоляция, стяжка, полимерцементный пол;
    - снаружи - ж. б. площадка - отдельно от ж. б. плиты перекрытия, облицована керамогранитом на клею;
    - отметка площадки -0,020 - на 2 см ниже уровня пола;
    - цоколь имеет утеплитель - пенополистирол - 50 мм;
    - дверь должна быть установлена в плоскости теплого контура, порог - над пенополистирольным утеплителем;
    Изучил АТР производителя - все решено в упрощенном виде. Порог, как правило, с двух сторон имеет примыкание покрытия пола в одном уровне, но у меня перепад 2 см, в итоге вскрывается щель под порогом с наружней стороны.
    Опираю порог на стальной уголок, им же закрываю щель под порогом. Уголок креплю к ж. б. плите вертикальными уголками 30 мм.
    Итак, вроде решение есть, но как-то топорно, щель закрыта уголком. Порог имеет сложную структуру с терморазрывом, но все напрасно - опираю его на уголок - будет промерзать под порогом.
    П 2016-09-23_23-42-23.png одскажите решение! может есть пороги алюминиевые другой формы / высоты? или с вертикальной планкой с одной стороны, стобы прикрыть щель?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет никакой проблемы. К этому порогу, присоедините доборный профиль, и весь узел скроется в утеплителе.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вот так не хотите сделать? В качестве порога использовать раму, да и узел будет герметичнее (2 контура уплотнения).
  4. dervoedovs
    dervoedovs
    dervoedovs
    Gagsuv, но доюорный профиль не совпадает по ширине и не стыкуется с порогом, такого решения нет в альбоме решений.
    RuslanR, такой вариант мне не подойдет. Речь идет о входной группе в общественном здании с высокой проходимостью, нужен именно порог, который сможет сопротивляться ударам судьбы и ног посетителей, рама в этом случае выйдет из строя, так как не предназначена для этого.
    может быть в какой-то системе алминиевых дверей есть для этого готовое решение?
    В поисках в интернете я нашел что-то похожее на мое представление о решении проблемы на польских сайтах, но речь идет о пластиковых балконных дверях. см. приложение
    Не встречал ли кто такого решения в олюминии?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так я Вам такой и предлагал. Это ничего что его нет в альбоме, но он осуществим.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну так боковые рамы делаете длинее и порог в несколько слоев скручиваете.
    Ну так а чем Ваш случай лучше предложенного мной?
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
