1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Из множества вариантов хорошо прожарит стейки ЭТОТ
    Ну а с практической точки зрения удобнее и универсальнее конечно же вот ЭТОТ
  2. AffGur
    AffGur
    AffGur
    ну или так...:aga::hello:
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если понимаешь что и как готовить.
  4. ip2021ivan
    ip2021ivan
    ip2021ivan
    Я бы посоветовал немецкий смокер Kaizergrill. Когда то и сам стоял перед выбором.
  5. AffGur
    AffGur
    AffGur
    в чем суть?
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  7. ip2021ivan
    ip2021ivan
    ip2021ivan
    Заводское изготовление, функционал, дизайн.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если внимательно читали Тему автора, то видели сравнение стандартных смокеров и данного творения, на заводских нельзя реализовать то, что можно на этом.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Зря только образали край. В садже, чем больше диаметр. тем лучше и удобнее готовить.
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Хотелось бы выразить благодарность ТС за создание этой темы с баллонами, а так-же всем кто её дополнял своими решениями:hello:
    Попалась она на глаза наверно в году 18, в голове отложилась и забылась в дальнем углу. Потом случайно появилась в хозяйстве чугунная буржуйка, стал использовать её как печь для казана, но чего-то не хватало, и вспомнилась эта тема. Ну и решил потихоньку всё соединить в комбайн именно с буржуйкой. Поиски в таком союзе ничего подобного не дали, а отказываться от идеи объединения не хотелось. Стал потихоньку лепить. Что-то добавлял, что-то убирал, но агрегат заработал.
    По весне буду переделывать привод вращения шампуров, внедрённый моторчик от электропечей сплавился от закладки дров, хотя на покупных углях жил, но было ему тяжко, слаб оказался.
    Немного фото что осталось за период постройки и обновлений.
  11. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
  12. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Автору спасибо за идею ! Давно сооружен подобный апарат из автомобильных газовых баллонов, горизонтальный диаметр 35, вертикальный диаметр 40 - отлично под 12 литр. казан. Горизонтальный используется и как мангал, и как коптильная камера, задвижка в переходе между балонами, универсальная вещь получается из того что под руками, вложения минимальны.
