1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Противовес и в ней внутри метал типа арматуры, отходы для утяжеления. Без неё сложно поднимать крышку.
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Вообще, нужна температура более 170 градусов? Лень менять трубу выпускную, но может и не надо её вообще менять и как с КПД, если диаметр занижен?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда. :) веса лишнего очень много такую одному не покатаешь. :)] Сразу видно, что для гостей развлечение. :super::hndshk::aga:
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    В одного, по плитке легко тащить). Вес распределен. А по земле уже никак.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Кстати, каркас смокера, основание варил из 40 трубы и на углах использовал стальные фитинги под 90 градусов, очень удобно и красиво получается. Основание столешницы из 25мм трубы. Внизу топки ревизия под 1,5 дюйма с резьбой и заглушкой, что бы промывать или чистить дно.
    Ручки делал из пружин от головки блока цилиндров, клапанные пружины, сваривал их между собой и проваривал их с стержнем внутри, не греются, удобно, но варить сложно, очень хрупкий металл, видимо там спец закалка, реально как пластилин на морозе ломается.
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Поподробнее пожалуйста ...На фото как не смотрел - не понял :-(...
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    аналогично
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Утром сфоткаю.
  9. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Для жёсткости ручки, каждую пружину в месте сварки друг с другом, приваривал к внутреннему штырю, иначе пружины изгибаются, при открытие дверцы.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @zagoraev, Руки обжигать будет, не зря там деревяшку делают ...
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я пару раз делал из обычной проволоки Д=3 или 4мм такой конфигурации, сильно толстую запрешься гнуть, но если настроишься не чего сложного. (образец я сейчас из медной проволоки накрутил)
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Не греет, нормально. Но у меня двери двойные, по 5мм метал и 6мм прослойка воздуха между ними, может еще от этого не горячо.
  13. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как долго "живет" термокраска на смокере. Все меня убеждают, что не нужно красить, через несколько протопок краска слезет и буде выглядеть как некрашенный. Стоит ли заморачиваться с покраской смокера, или пусть смотрится брутально?
  14. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Будет выглядеть ржавым, и вряд ли брутальным. Лучше покрасить снаружи. внутри не надо
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Смотря как подготовить металл и чем красить. Если все путем, то покрасил и забыл. Ну и где будет жить -под крышей одно, а на улице под дождем термокраска не спасет.
