1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Вся эта эллипсность и несоосность прилично отравляет жизнь. Например, крышку из дна баллона обварил полосой - получил ненадеваемую беду. Сделал через прокладку гвоздей-80-к и прикупил двухметровый шнур из стеклоткани - буду делать уплотнитель между двух полос, как автор темы завещал.
    Дверку у меня тоже нехило повело, даже при отрезании только после обварки полосой. Сделал пружинящую щеколду - вроде бы притянулось... Но стало негде на дверке делать окошечко.
  2. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Даже без сварки, вырезая сегмент из баллона готовтесь к тому, что он поменяет свою геометрию - "разогнется", в моем случае приваривал изнутри пару гаек - стягивал проволочной стяжкой - подгонял и только потом обваривал полосой, только на "прихватках", ибо сплошной шов там не нужен, да и уведет так, что потом "борода отрастет" пока выравниваешь.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Разлетится на осколки!
    Нужно борное или кварцевое.
    Но... оно будет постоянно закопченное.
    Думал на эту тему и отказался(
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вентиляцию притока выполнить по периметру стекла и копченого будет очень мало.
  5. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    Есть несколько вопросов.
    1. Димедрол писал, что при розжиге не достаточно тяги и приходится приоткрывать дверцу вертикального баллона, пламя вырывается наружу и обжигает ручку верхнего колпака.
    Я принял следующие меры. Увеличил высоту баллона на 6 см, дверца стала немного ниже, соответственно ниже переходной трубы из вертикального в горизонтальный баллон. Дверцу сделал сбоку, уже пламя не будет обжигать ручку. Думаю, как лучше организовать дополнительный приток? В дверце сделать регулятор притока. Либо сдвижная пластина, либо поворотная пластина, или как в булерьяне поворотный шибер. Какой вариант лучше?
    2. Какую темокраску или термоэмаль лучше использовать? Имеется Kudo для мангалов в аэрозольных баллончиках, но ее не очень хвалят. Что посоветуете?
    3. Нужно ли садить на герметик шнур в крышке вертикального баллона?
    4. Не совсем понятен механизм фиксации откидной полки. Подскажите как лучше сделать?
    5. Колеса
    Решил сделать как у serg16, но немного сдвину левее, ближе к вертикальным опорам. Думаю легче будет перевозить. Есть ли смысл делать опору регулируемой, если неровное основание, удобно выровнять по горизонтали.
    Спасибо.
  6. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
  7. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    Никто не знает - головы швейных машин кроме сдачи на металл как-то можно использовать?[/QUOTE]
    можно так
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    можно так
    Загляните в Пинтерест... К примеру сюда: https://www.pinterest.ru/pin/680043612459096250/
  9. xek
    xek
    xek
    Таганрог
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Интересно - это про швейные машинки тема ?
  11. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    Ну простите, был вопрос-знаю ответ, вот и дал-надо снесу, дайте знать...
  12. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @xek, пусть будет. Элементы декора никто не отменял.
    Тем более, что новый контент в теме появляется после выходных. Вот сейчас как раз четыре подряд предстоят.
  13. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Не удержался...
    Рассматривал вариант интегрировать газовую горелку 18 кВт в печь. В итоге часть 130 литрового баллона трансформировалась в самостоятельное изделие.
    4a584c20-b772-40cb-85a1-3a25aec87703.jpg 59718b8f-a7ed-49b1-8c1c-136eecaa12c0.jpg d70fcd12-54c4-4e27-a979-1da10b4eda29.jpg
    И как видите - крышка лючка от машинки идеально подходит на дырку от мультиклапана. Как бюджетный вариант смотрового лючка мне кажется очень даже вариант.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А что за горелка, если не секрет?
  15. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Кстати да, интересный вариант, окультурить только, горелка я так понимаю от напольного котла АОГВ ? Разжигать не пробовали ?
