1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    @DimsonS, 50л одназначно мало. Минимум 80л (Ø350мм), но лучше 130л (Ø400мм).
  2. Танкист-7608
    Танкист-7608
    Танкист-7608
  3. Танкист-7608
    Танкист-7608
    Танкист-7608
    + у меня мангал из 130 л. баллона, слишком огромный он и глубокий, хотя резал вдоль, ровно пополам. Пользуюсь редко им, ибо углей нужно дохуа. Пару раз друзья брали на фестивали всякие, туда в самый раз) для себя бы сейчас из 50 или 60 л. сделал бы
  4. vfvladimir
    vfvladimir
    vfvladimir
    Я сделал поддон для угля, то есть лист железа с отверстиями. И уголь выше к мясу, и поддув снизу, самое норм
  5. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Когда меня впечатлил этот проект своей печкой под казан - уж очень хорошо под 12л казан этот "баллончик" подходил - на Авито таких баллонов б/у не нашел в Новосибирске. Новые довольно дорогие...
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @dsv_nsk, Ищите и Вам повезет ...
  7. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Вот знаете... (тут приличный такой поток неприличных мыслей и фраз) ... искать надо там, где оно есть.
    Случайно залез в соседнюю Омскую область - там по 2.5-3 тыс этих баллонов пруд пруди. А в Новосибирске единицы. То-ли уходят влет, то-ли какая-то иная экономическая ситуация, но она имеет место быть - у нас проще брать газовые бытовые баллоны за основу и надставлять, чем сразу взять нормальный. :mad:
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У металоломщиков поспрашивайте. Я свои там нашёл за очень не дорого...
  9. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Я на пару приемок как на работу хожу. Но видимо надо их сменить.
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Надо организовать оптовые поставки из соседней области в свою, а обратно чтобы не порожняком... отправлять туда обычные газовые :)
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Ага - с газом ! :))
  12. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Я вот тоже, с горем пополам, в своей местности нашел баллон ГБО 350*1100, для горизонтального, на мой взляд, вполне достаточно, а вот если вертикальный обычный диаметром 300 использовать - какой казан по объему в него встанет, есть у кого опыт ?
    Если кому кажутся маленькими - у меня в использовании смокер из обычного баллона - единственное для меня неудобство, при использовании в режиме мангала 30 см, с учетом полукруглого дна, чуть маловато. Дополнительные 5 см, для меня - как раз самое то.
  13. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Чтобы 12-литровый с круглым дном казан повис на ободке и полностью погрузился в печь, ему надо 400 мм дырдочку. Именно поэтому я сделал стойку на эту тему - она отвечает на вопрос, как недорого заполучить заготовку для такого.
    Нет, ну хоть в 15 см можно казан вставить. Но как тепло попадет к ободку, если только треть или одно донышко греются?
  14. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Уже нашел ответ на свой вопрос, вчера в руках крутил, 8 - литровый чугунный казан - диаметр 310 мм. С учетом того, что мне не роту солдат кормить, да и честно говоря, мне казан надо и не надо, я для себя определился.
  15. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    И вот этот пост был признан полезным?
    Месье, приготовьте шурпу. С фритюром поэкпериментируйте, в конце-концов!
    И тогда поймете - что больше <> меньше!
