1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Баллоны похожи на компрессорные...
    Могу ошибаться.
  2. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Ошибаетесь. Пропановские, автомобильные.
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А сколько они в диаметре? У меня тоже пропановские с авто, но кажется уже... Или просто кажется.
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Andrey 77, А они разные бывают, где то тут я уже выкладывал размеры .
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
  6. vitasmik
    vitasmik
    vitasmik
    Баллоны нашел б/у с трудом, поэтому один диам 50 см, а другой 57 что оказалось удобно т к прячу туда садж, казан и крышку у самого большого диаметр 52 максимальный.
    По литражу 200 и 260 вроде.
    Решетки с сайта решеткагриль который советовал топикстартер. В вертикальный баллон 45 см, но лучше купить фирменную Монолит- она на много качественнее! Сам поленился заказывать с разных мест и зря!
    Кстати второй гриль делал коллега по работе и ему сэкономили на решетках ощутимо, купив колосниковые решетки, круглая 35 см-баллон 40 см и он их болгаркой пропилил чтобы получились гриль решетки.
  7. vitasmik
    vitasmik
    vitasmik
    Пропановские только помоему с ЗИЛа.
  8. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    Добрый день, мужики! Год назад затеял себе нечто похожее на мангал, коптильню и печь под казан... Результат на фото.
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @ppk2006, Можно ли выложить побольше фото - в анфас, с обратной стороны. Какие баллоны использовались ? Чем руководствовались, расположив так трубу (в этом месте) ?
  10. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    Как упоминалось мной ранее, баллоны метановые автомобильные VW кажется на 60 л- 70кг и на 53 л -60кг. толщина 6-7мм, а в местах закруглений 1-2 см. Смогу выложить больше фото на выходных. По-крайней мере буду пытаться, ибо интернет в деревне только ночью ловит и с трудом. А тут ещё подошел отпуск и застряну в деревне. Руководствовался сугубо небольшими размерами баллонов, своими знаниями и умениями. Другими словами: человек я не "рукастый" и делал абы легче и проще и минимум заморочек. По прошествии времени я бы, при повторном изготовлении данного смокера, расширил бы соединительный канал между баллонами и укоротил бы вертикальный балон, т. к. не хватает тяги под казан и высоковато от точки огня. Как вспомню, сколько пришлось корптеть над этим паровозом - аж дрожь берёт! До сих пор привкус металла на языке после болгарки! :)
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @ppk2006, К сожалению, малый котел, под казан, не видно. А так же не видно трубу, соединяющую вертикальный и горизонтальный баллоны. Там на 80 мм квадрат ? А так трудно что либо сказать
  12. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
  13. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    Соединял трубой 80х120мм. Казан 8.5 л Белорусский с плоским дном. Не влазит. возвышается над кромкой на 5 см. Диаметр посадочный под казан- 30 см. По баллонам нашел фото в архиве и кажется я ошибся с весом накрутив лишних кг 10. Паровоз свой совершенствовал на протяжении времени. Вот старая версия на фото
  14. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    Вот фото баллонов до распила
  15. Реклама
    Реклама
    _
    Конкурс на лучшую Идею для обустройства зоны барбекю продолжается! Вы можете выкладывать свои проекты (старые или новые) в разделе "Конкурс Мангал своими руками". Идеи могут быть самыми разными. Авторы лучших работ получат призы.
    Ждем ваших работ и желаем удачи!
