1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я так понимаю, что соль должна быть крупная? Рыба возьмёт столько, сколько нужно.
    Я мясо так делаю, рыбу ни разу так не солил. Надо будет попробовать.
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У меня при вырезании крышка не выгнулась. Главное перед провариванием полосы, полосу согнуть заранее.
  3. барм6905
    барм6905
    барм6905
    ну мясо я так не пробовал... оно просаливается!
    соль была мелкая, думаю что крупной будет тот же эффект
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Мелкую стряхивать труднее.
  5. барм6905
    барм6905
    барм6905
    быстренько смыл, бумажным полотенцем промакнул, и всего делов! ;)
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Тоже вариант!
  7. Valerich77
    Valerich77
    Valerich77
    Поделюсь своим способом копчения сала, правда в домашней коптильне на эл. плите.
    Больше всего мне, семье, коллегам понравилась грудинка (сало с прослоечкой мяса с груди). Сало солю сухим посолом, примерно 2 ст. ложки на 1 кг, сало солится сутки в холодильнике. потом обтираю бум. полотенцем и в коптилку, примерно на 40-60 мин. Сначала минут 20 на максимальном огне, потом на среднем. Сало получается не пересоленным, а горячее с хлебом, прям с коптилки, просто пальчики оближешь - жена, дети, ни когда раньше не евшие сало, теперь его просто сметают:)
    Сейчас сам для такого барбекю приобрел на базе металлолома два баллона от рессиверов, там металл 4-5 мм, совдепия, ни ржавчины внутри, ни раковин, металлисты говорят, такого качества металла уже давно не встречали, поглядим, что получится.
  8. барм6905
    барм6905
    барм6905
    тож есть такая коптилинка...правда ешо не запускал ни разу...
    так что если есть ещё какие рецепты-буду признателен
  9. Valerich77
    Valerich77
    Valerich77
    Да особо больше ничего не коптил. Мясо пробовал, суховатым получается. Более менее получается кодга коптиться не больше получаса, получается как бы средней прожарки. В планах рыбу покоптить, но руки не доходят
  10. vitasmik
    vitasmik
    vitasmik
    чем ближе к продольному шву тем сильнее ведет.
  11. vitasmik
    vitasmik
    vitasmik
    Всем доброго времени суток!
    Классная тема, жаль что затихла, хотелось бы показать мой вариант гриля.
    Отличается не сильно, единственно что на копчение упор не делал при изготовлении барбекю, рассчитывал использовать горизонтальный баллон больше для шашлыка, стейков, готовки конвекцией и др.
    Отдельное спасибо Димедролу за столь подробную "инструкцию".
    IMG_4126.JPG IMG_3994.JPG IMG_3956.JPG IMG_4129.JPG IMG_3958.JPG IMG_4132.JPG IMG_4123.JPG IMG_3973.JPG
  12. vitasmik
    vitasmik
    vitasmik
    Уже испробовали в деле WhatsApp Image 2018-02-28 at 16.37.34.jpeg WhatsApp Image 2018-02-28 at 16.38.05.jpeg WhatsApp Image 2018-02-28 at 16.38.01.jpeg WhatsApp Image 2018-02-28 at 16.37.34 (1).jpeg
  13. vitasmik
    vitasmik
    vitasmik
    Кстати, колеса сделал между баллонами и катать очень легко.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @vitasmik, Какие баллоны брали. ? Большой и малый ? И решетки для гриля какие ? Их диаметр.
  15. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Отлично получилось. Тоже так же сделал. Решетки какие брали?
