1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    @демидрол, Добрый день! Давно наблюдаю за темой! Не затруднит ли Вас более детально показать как сделана петля у вертикального баллона, упор против опрокидывания и обечайка на крышке. Делаю у себя в Беларуси нечто отдалённо похожее на ваш, но без холодного копчения и трубы посредине. Спасибо!
  2. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Петлю с упором, после эксплуатации первоначального варианта, немного модернизировал. Сфотографировать не могу, в командировке. На следующей неделе пришлю фото.
    По обечайке уже отвечал, пост #221. Посмотрите, там есть фото.
    Можно и без второй полосы и без жаропрочного жгута. Gnom90 не заморачивался (пост #321), одна полоса двойка и все работает.
  3. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    @демидрол, Спасибо! 221 пост помог мне чуть-чуть.) Если будет возможность, то оч. желательно крупное фото сбоку: с открытой и с закрытой крышкой. Не помню звучала ли тут версия, но как вам идея съёмных колец по высоте, так сказать, для поднятия и опускания нагреваемой поверхности? Попутно начитался где-то про оптимальную высоту топки от колосника до казана не более 45 см во избежание потерь тепла, а так как возможно использование сковороды или режима горячего копчения, то добавляя или убирая кольцо можно добиться большей универсальности и варьировать степень нагрева и способы копчения в двух баллонах. Конечно, крепление съёмной крышки к петлям и количество обручей вплоть до метровой колонны на вертикальном баллоне- ещё требуют разбирательства.)
  4. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Добрался до агрегата.
    Фото:
    Надеюсь, идея понятна. Работает без проблем.
    Может придумаете что-то лучше.
    Кольца, оптимальная высота - это все очень субъективно и должно рождаться после определенной эксплуатации.
    Вот меня на данный момент все устраивает, я не вижу необходимости в "поднятии и опускании".
    Но моя конструкция не догма.
    Каждый волен делать так как ему удобнее.
    Флаг в руки и ... не забудьте сообщить результат;)
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я думаю этот диск надо отпустить, разогреть до красна и дать остыть самостоятельно, пружинные свойства стали для сковородки нам не нужны:)], и думаю будет всё хорошо варится любыми электродами хоть АНО, хот УОНИ, хоть проволокой в среде инертных газов. Да, где- б найти теперь диск безхозный, надо идти наверное в пункт приёма металлолома. :faq:
  6. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    @демидрол, Вялікi дзякуй з Беларусі ! :) Баллоны у меня два разных из стали толщиной 6-7 мм с утолщением до 1см к закруглениям. Объём небольшой, но ширина чуть больше чем у бытовых пропановых. В процессе изготовления постоянно вношу изменения в первоначальный план ... Прикладываю небольшой фотоотчет о том, что сделано, и что планируется сделать:
  7. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    ЗдОрово! Удачи!
    Судя по цвету, баллоны кислородные. Так?
    По диаметру - отличный семейный вариант, плюс при необходимости можно накормить 10-12 человек. Казан 8-10 литров вполне встанет.
  8. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    СПАСИБО! :) Баллоны метановые: горизонтальный на 72л., а вертикальный на 53.2л ,но думаю, действительно, под казан на 8-10 литров вполне хватит.
  9. rulolik21
    rulolik21
    rulolik21
    Черняховск
  10. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Обычно при сварке балоны взрываются. Расскажите, какие подготовительные мероприятия необходимы, чтоб варить и резать такой? Просто залить воды?
  11. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Да, я спустил весь газ, открутил клапан, залил в баллон воды, закрутил обратно клапан и резал.
  12. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Спасибо ТС за тему. Тоже реализовал этот проект. Все делалось в подарок на юбилей шефу:
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ни кто не замерял толщину стенки гидроаккумуляторов? На 100 литров то ваабшэ песня по размерам.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Тонка-прогорит быстро.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    И все таки - сколько вешать в граммах, говорите точно какая толщина?
