1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. kvnkvn
    kvnkvn
    kvnkvn
    Старый Оскол
    я купил нержи 304 диаметром 5мм 30м 1000 рублев удовольствие) и аргоном сварили
  2. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    Ну что ж, краска подсохнет, можно везти на дачу, собирать и наслаждаться гениальной конструкцией с бешеным функционалом! :) o3HMP0hfYjw.jpg pjnho1eQPvE.jpg qf2yaknMUKY.jpg
  3. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Очень здорово!
    Но вот что-то шибера в переходнике не наблюдаю. Все-таки решили без него?
    Поставьте. Поверьте, ни разу не пожалеете.
    И так и не вижу перемычки между трубой и топкой. Тоже решили без нее?
    Тогда не убирайте далеко лом:)]. Пригодится, отгибать стенку топки от трубы обратно...
    Не понял по круглой сетке. Она прихвачена к стенке или это сварка от опорного кольца?
  4. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    Блин, перемычка! Совсем забыл. на днях вварю. Сетку проверил по периметру, чтоб не развалилась, плетёная же.
  5. kvnkvn
    kvnkvn
    kvnkvn
    Старый Оскол
    у меня кольцо переходное под диаметр решетки вварено сплошным швом, топку не ведет, все отлично!
  6. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Да, верно, кольцо конечно держит.
    Но я бы вварил ... на всякий случай:)]. Маленькая железяка, не помешает.
    И еще смотрю столика нет. Поверьте, очень нужная вещь.
    И тарелочку с соусом поставить, и посуду под доставаемое мясо, ... и банку пива:)]
    Очень удобно ставить температурные "контроллеры":
    Можно ведь и простой столик, легкий. Не обязательно съемный, поворотный.
    Например, такой:
  7. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Оригинальный диск-барьер! Здорово!
    И экономия металла какая! Из одного листа.
  8. kvnkvn
    kvnkvn
    kvnkvn
    Старый Оскол
    У меня 45 см в ширину, фото нет (потом выложу. я еще подпорку под него съемную сделал. Сам могу присесть)
  9. kvnkvn
    kvnkvn
    kvnkvn
    Старый Оскол
    Это лень) не хотел еще вырезать)
  10. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
  11. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
  12. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
  13. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Не забудьте (в эйфории:)]) о такой простой вещи, как подготовка вашего смокера к использованию:
    "...перед тем как начать приготовление пищи в вашем смокере, необходимо тщательно прокалить с маслом все внутренние части. Если не выполнить должным образом эти действия, то может быть повреждено покрытие и/или ваши первые приготовленные продукты будут иметь металлический вкус.
    1. Нанесите с помощью пульверизатора или кисти растительное масло на все внутренние поверхности, включая гриль-решетки и корзину для дров и угля.
    Не наносите растительное масло на внешние поверхности вашего смокера!
    2. Разведите небольшой огонь в корзине для дров и угля в топочной камере.
    3. Закройте дверцу топочной камеры. Не спеша, плавно поднимайте температуру внутри смокера, используя регулятор поддувала, регулятор дымохода и регулятор в крышке топочной камеры. Вначале держите их открытыми примерно на четверть, затем наполовину, но не более. По достижению температуры 150С старайтесь поддерживать ее еще в течение двух часов. При необходимости добавляйте уголь или дрова.
    Цель процесса заключается в том, чтобы масло прикипело к внутренней поверхности смокера и образовало глянцевое покрытие. Это покрытие будет обеспечивать защитный слой для вашего смокера.
    Теперь ваш смокер готов к использованию!..."
    Удачи!
  14. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    Итак, добрался до дома. :) Разумеется, с утра на радостях начал кочегарить, не помазав маслом, спохватился, намазал. :)] Температура в горизонтальной камере держалась 130-170 градусов, в топке около 300, калил 4 часа, любовался красотой.
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    день добрый. Можно фото побольше и поподробней внутренностей, тоже хочу попробовать сделать.
