РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. У меня лаги пола 1-го этажа 150 мм. Есть идея утеплить их в три слоя по 50мм. 1-ый слой положить пенопилистерол в 50мм, а потом базальт 2 раза по 50мм. Поверх лаг положить обрешетку в 50мм и потом уже фанеру. Фундамент - сваи. Собственно вопрос к знатокам) будет ли из-за пенополистерола образовываться конденсат из-за того, что он не пропускает воздух?
Нет, так нельзя. Ни ЭППС, ни пенопласт. Они напрочь отрезают вентилирование минваты. Или всё пенопластом/ЭППСом, или всё минватой. Но ППС уже проблематично ставить - останутся зазоры, строго вплотную вы не уложите, будут уже не мостики, а мосты холода. Судя по сваям, у вас не ПМЖ, а дача. Кладите 150 минваты, снизу, на нижний черновой пол, ветро-влагозащиту, но не пароизоляцию.
Спасибо Да, планируется дача, но т. к. планируется газ, то в планах отопление будет работать всегда и температура в доме будет поддерживаться (в наше отсутствие минимальная)
Спасибо! Получается, что утеплять можно только минватой? А есть какие-нибудь более надежные и долговечные варианты? Просто боюсь, что лет через 10-15 минватой сгниет от влажности и придётся снимать полы и заново все перекладывать.
Маленький апдейт. У меня лаги 150мм, рабочие говорят, что для установки чернового пола они набьют бруски и расстояние уже будет не 150мм. Поэтому 150мм минваты туда уже не войдёт. Предлагают все таки установить пеноплекс 3 см, но не в плотную к лагам, а потом уже мигвату.
Зачем бруски? Пусть снизу поперек лаг доски прибьют, на них уложат ветрозащиту, на нее минвату. Не слушайте таких советчиков. Нельзя ставить паробарьер с внешней стороны.
Кстати, если у вас сваи низко, то неплохо бы прибить на доски какую-нить металлическую сетку от мышей.
Лучше сетку поставить снаружи. Крепится легко степлером. Оцинкованную ставьте. Минвата в полу намного меньше впитывает влаги, чем минвата на потолке, поэтому можно и сэкономить на изоспане В и положить какую-нить попроще. Многие просто пергамин стелют.
Если делать совсем качественное утепление пола, то надо бы лаги закрыть поперечным слоем утеплителя. Хотя бы 5 см. Если есть запас по высоте на 1-м этаже, то можно утеплить не внутри лаг, а поверх лаг ЭППС-ом. Будет теплее и долговечнее. И экономия на плёнках. Но допрасход на слой фанеры/ОСБ.
