Тепловой насос воздух-вода, на основе асинхронного инверторного наружного блока
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 4587derek, 23.09.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Квартира 2 этажа, одна стена бщая с соседями, три стены на улицу, стены утеплены 100мм ваты (145м2 утепления не считая окон), чердак 200 мм ваты. Теплопотери в мороз -20 расчётные 6 квт, проверял электротенами, так и есть.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    За сколько брали частотник Ленце смд? если можно выложите точную маркировку. И какиее частотники рассматривали еще?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Частотник презентовали, 380 вольт 1,5 квт, до 500 Гц, (есть тот что до 240 Гц, то у него отсутствует Пи регулятор) ESMD152L4TXA Сегодня ночь топил ТЭНами, 3 квт тенов держат температуру в отоплении 35,2 градуса, ТН держит температуру 34,8. Следовательно ТН отдает 3 квт тепла, при максимальном потреблении 1.05 кВт на частоте 85 Гц. Сейчас потребление ТН в сутки было 18 кВт*часов. на улице 5 градусов тепла.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сейчас температура на улице около +5, когда работают ТЭНы 3 кВт, то температура воды в отоплении 35,8 градусов, стабильно. ТН держыт температуру 34,6 градуса (очень часто включается на минимум оборотов, 45 Гц, по температура компрессора, выставлено 98 градусов, отключается при 100, включается при 96). Когда включаю 1,5 кВт ТЭН, и ТН то температуру может держать и 38 градусов, 17,5 бар фреон в жидкой магистрали, но в доме уже жарко. Ограничение по температуре компрессора выставил 100 градусов, хотя мануал на сплит пишет 114 градусов, компрессор не останавливаю, а просто отпускаю на минимальные обороты 45 Гц, максимальные выставлены 75 Гц. Номинал компрессора 60Гц.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А смысл использовать сейчас тены когда можно топиться в межсезонье ТН, а ТЭНами в холода (если мощности не будет хватать)?
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Просто я знаю сколько тепла отдают ТЭНы, и сравниваю его с ТН. Теплосчётчика нету, вот и сравниваю с ТЭНами. С мошностью у меня проблем нет. В морозы я и газом могу топить.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Жесткое дублирование, а точнее треблирование:)
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Температура на уличе -2,5, на испарителе -9,5, частота 42 гц. оттайка раз в час.
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Решетку на блоке срежьте, на ней льдины нарастают. Я у себя убрал, теплообменник всегда чистый.
  10. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А фотку можно?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Между льдом и теплообменником зазор 5-6 мм.
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    В моей теме есть видео.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    У себя заглянул-а там задняя часть вся без решетки, уже из завода была, забыл:aga:.,а то я уже начал задумываться как срезать не существующие. :)].
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если не трудно можно сюда ссылку на видео кинуть.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как меряли температуру на испарителе? На своем воздух -воздух 12 заметил один момент связанный с погодой. При прочих равных +3+2днем и -1-2 ночью если сыро то чаще уходит в оттайку и по потреблению имеет разницу 2,0-2,5квт*час более в сырую или дождливо-снежную погоду чем в сухую.
    Сейчас это около 12квт*час при сырости и около 10квт*час в относительно сухую за сутки.
