Экономичная теплица. Подробное описание, чертежи, фото
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем Vladkor 63, 23.09.16.
  1. Vladkor 63
    Vladkor 63
    Vladkor 63
    Курск
    Живу в частном доме. На своём земельном участке выращиваю разные овощи и фрукты. Но из-за влияния неблагоприятных погодных условий урожайность часто непредсказуема. Поэтому, чтобы гарантировано вырастить некоторые овощи (помидоры, перцы, огурцы) решил сделать теплицу. Требования к теплице были многочисленны, основанные на учёте недостатков существующих теплиц промышленного исполнения, а также самодельных конструкций. Вот эти требования:
    1. Простота в изготовлении;
    2. Доступность материала;
    3. Небольшой вес;
    4. Большая полезная площадь и объём;
    5. Возможность ручной транспортировки в собранном виде по территории земельного участка для периодической смены плодородного слоя почвы;
    6. Полная открытость площади теплицы в осенне-зимний период для осадков;
    7. Высокая эффективность проветривания;
    8. Разумная стоимость материала, необходимого для изготовления теплицы;
    9. Долговечность всей конструкции с минимальными затратами на её обслуживание.
    Теплицу сделал в 2012г. За эти годы оценил её достоинства и недостатки. В процессе эксплуатации сделал несколько доработок, значительно улучшающих возможности теплицы. Вот теперь хочу поделиться со всеми желающими этой конструкцией.
    Конструкция теплицы состоит из двух частей: основание и верхняя часть.
    Основание представляет собой сваренный прямоугольник из профильной трубы 40мм*20мм*2 мм с размерами 5,45м*2,5м и приваренной поперёк посередине ещё такой же трубы (для жёсткости конструкции). К основанию через равные промежутки привариваются опорные прутья для фиксации верхней части теплицы. Чертёж основания прилагается (чертёж 2). Сразу после сборки основания, поверхность грунтуется и красится краской по металлу.
    Верхняя часть представляет собой металлическую сетку, согнутую дугой. Чертеж верхней части прилагается (чертёж 1). Для изготовления верхней части необходимо иметь дорожную сетку размером полотна 2м*6м в количестве 4 штук с размером ячейки 10см*10см, толщиной прутка 5мм. Три полотна используется для изготовления верхнего перекрытия, а четвёртое полотно используется для изготовления торцов теплицы и её необходимо разрезать пополам (получится два куска размером 2м*3м). Каждое из трёх больших полотен, а также торцевые части, грунтуются и красятся краской (желательно белой) по металлу до начала сборки всей конструкции. После просушки полотна поочерёдно вставляются в нижнее основание на опорные прутья, приваренные к основанию, и фиксируются вязальной проволокой (мягкая стальная проволока диаметром 2мм) к основанию (для первого полотна), к основанию и соседнему полотну (для последующих полотен). В последнюю очередь монтируются торцевые куски полотна. При монтаже торцов, их предварительно обрезают болгаркой в форме полукруга, в соответствии с формой, полученной при монтаже основных полотен. Крепление торцов к основанию и к основным полотнам осуществляется вязальной проволокой. Для придания достаточной жёсткости конструкции при сильном боковом ветре, необходимо внутри теплицы закрепить дополнительно три шестиметровых арматуры диаметром 12мм на расстоянии 1,35м от торцов и друг от друга. Арматура изгибается в виде дуги по размерам дуги сеток и крепится к ним вязальной проволокой, а к основанию - сваркой. Место под форточки входную дверь вырезается по месту болгаркой. Дверь и форточки сделаны и панелей ПВХ и по конструкции являются раздвижными. Покрытие поверхности теплицы осуществляется полиэтиленовой плёнкой. Данная конструкция теплицы позволяет использовать практически любые по толщине плёнки (от 80мкм до 200мкм), так как каркас из металлической сетки с относительно малым размером ячейки не позволит плёнке порваться из-за порывов ветра и даже среднего по размеру града. Для крепления плёнки на торцевой поверхности я закрепил снаружи на сетке тонкие широкие дощечки. Крепление плёнки осуществляется строительным степлером к дощечкам (см. фото). Для покрытия верхней части теплицы использовал два куска плёнки по 3 метра шириной и 6,5м длиной. Для крепления полотна плёнки, необходимо к началу и к концу по всей ширине каждого полотна прикрепить скотчем к металлическим водопроводным трубам диаметром 0,5 дюйма длиной 3,2м. каждая (всего надо 4 трубы по 3,2м). Использование тяжелых металлических труб позволит поддерживать плёнку в натянутом состоянии. Кроме того, в случае необходимости, подняв плёнку снизу по всей длине (либо накрутив на трубу) и, если необходимо, с двух сторон, можно обеспечить 100% проветривание всей теплицы. Чтобы плёнка не порвалась от возможных сильных порывов ветра, её необходимо прижать через каждые 0,5м капроновыми верёвками с резиновыми вставками для постоянного натяжения. На фото это видно. Основным недостатком данной теплицы можно считать недолговечность ПЭ плёнки. Её хватает на один сезон. К осени, от воздействия ультрафиолета в течении лета, плёнка теряет свои свойства, становится хрупкой и начинает разлагаться. Самое слабое место – верхняя часть теплицы. Плёнка всегда начинает рваться именно там. Чтобы немного продлить срок службы ПЭ плёнки (до начала заморозков), поверх плёнки я раскатываю укрывной материал – агроволокно (агроспан) белого цвета по все длине теплицы. Чтобы он держался крепко наверху, вшиваю арматуру 8мм по всей длине с двух сторон и фиксирую капроновой верёвкой.
    Время для сборки данной теплицы составило три дня, включая работы по грунтовке и покраске металлических частей.
    Данный принцип построения теплиц позволяет изготовлять их любых размеров по длине (соответственно и по площади) в зависимости от потребности и назначения.
    Полученные размеры теплицы:
    Длина- 5,45м;
    Ширина – 2,5м;
    Высота – 2,2м;
    Вес - 130 кг.
    Смета на основные материалы по изготовлению теплицы (цены 2016г):
    1. Труба профильная 40х20х2 мм 76,1руб. х 19метра =1445,9руб.
    2. Труба водопроводная 1/2 дюйма 58,9руб. х 13метра=765,7руб.
    3. Арматура 12мм 32,9руб. х 18метра =592,2руб.
    4. Арматура 8мм 18руб. х 12метра =216 руб.
    5. Панель ПВХ 3м ширина 25см 150руб х2шт = 300руб.
    6. Грунтовка по металлу в банке 280рубх1шт. =280 руб.
    7. Краска алкидная по металлу в банке 350рубх1шт. =350 руб.
    8. Дорожная сетка 2м*6м (ячейка10см*10см) 1500руб. х 4шт. =6000 руб.
    9. Резиновый шнур 80руб х12м = 960 руб.
    10. Плёнка ПЭ 60руб х 18м = 1080 руб.
    Итого: стоимость основных материалов –11989,8 руб.
    Вид теплицы изнутри 1.JPG Внешний вид теплицы.jpg Конструкция фиксации ПЭ плёнки.JPG Кострукция верхней форточки.JPG Проветривание теплицы 1.JPG Проветривание теплицы 2.JPG Чертёж 1 верхняя часть.jpg Чертёж 2 основание.jpg
  2. Suppermaster
    Suppermaster
    Suppermaster
    Молдова
    Хорошо получилось
  3. fgh
    fgh
    fgh
  4. Vladkor 63
    Vladkor 63
    Vladkor 63
    Курск
    Дверь изготовил из пластиковых потолочных панелей (панель ПВХ 3м ширина 25см). Нарезал несколько кусков (6 шт.) по ширине дверного проёма с небольшим запасом в обе стороны. Для жёсткости конструкции скрепил двумя дощечками длиной 1,5м и шириной 10см (каждая) с помощью саморезов с прессшайбой. В качестве направляющих использовал пластиковый соединительный элемент (импортного изготовления предпочтительней из-за лучшей прочности). Направляющие крепятся на саморезах с прессшайбой. При изготовлении важно не повредить верхнюю и нижнюю кромки двери, так как их целостность определяет легкость открывания двери и долговечность.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    День добрый, земляк.
    С учетом поставленных требований - конструкция хорошая и недорогая.
    Лет 6-7 назад начинал с подобной, но из деревянных брусков. Достало менять пленку - уже в августе начинает крошиться от солнца.
    Плюнул, сделал капитальную теплицу и ни капли не жалею.
  6. Vladkor 63
    Vladkor 63
    Vladkor 63
    Курск
    Рад пообщаться с земляком. Ты конечно прав насчёт плёнки. Обычная полиэтиленовая плёнка выдерживает лишь один сезон, а потом мусора от неё при разложении немало получается. В этом году хочу приобрести плёнку "Светлица". Срок службы и характеристики очень даже неплохие. Читал отзывы об этой плёнке, все хвалят. Если производитель не врёт насчёт заявленных характеристик, то это неплохой конкурент поликарбонату для нашей полосы и по стойкости к ультрафиолету, и по долговечности.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Vladkor 63, но ведь можно и ПК сделать съемным. Сетка не нужна, вместо арматуры ставим дуги из проф-трубы... Можно продумать.
    Для себя понял - перенос теплицы с места на место - игрушки, носить никогда не буду. Поэтому и сделал капитально.
  8. кустик
    кустик
    Memento mori
    кустик
    Memento mori
    Литва
    Всем доброго вечера! Ребята, срочно нужна помощь с советом. Нужны трубы для парника, на первой фото черные трубы покрытые белой пласстмассой (так мне ответили), на второй просто белые, обе трубы толщины в 3мм, первые по цене намного дешевле (акция), а надо мне немало. Чем отличаются эти трубы и если какие надостатки в этой черно-белой трубе? Смущает это покрытие, как долго оно продержится и не облезет ли через пару лет, старых труб хватило на 20 лет (сейчас так не делают) эти которые с чёрной серединой выглядят как-то надежнее... vamzdis-lankas-siltnamio-karkasui-50mm-baltas-ilgis-55m.jpg vamzdziai-plastikiniai-lankai-siltnamiu-karkasams.jpg
