Горячая вода в душе из бака с ТО. Жизнеспособность системы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем damlin, 23.09.16.
  1. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Приветствую форумчан, задумал сделать на даче водоснабжение под давлением, с ХВ все понятно, ставим бак, к нему цепляем НС с ресивером литров на 30-40, для помыть руки, помыться в бане, полить огород вполне сойдет.
    Другое дело ГВ под давлением...
    Что имеем: открытый (условно) бак из нержи на 120л, условно - поскольку утеплен, но имеет что-то вроде сапуна для сброса или давления при закипании воды, или для сброса лишней воды, если вовремя забыли перекрыть кран подающий воду в бак. Бак установлен на уровне примерно 150-170 см от пола бани, сообщается с теплообменником в печи, дополнительно в него врезаны 2 ТЭНА на случай если баня не топится.
    Задача: доставить горячую воду до душевого смесителя в трех метрах от бака в это же помещении. Повысительный насос, типа Jemix (до 110 град) отпал ввиду отсутствия минимальной величины потока для срабатывания потокового включателя. Самотек само собой отпадает. Хочу сделать след вещь: поставить небольшую НС на выводе ГВ из бака, с небольшим ресивером 2-4л, я так понимаю при открытии смесителя в душе давление в системе после НС понижается, соответственно она включается и какое то время подает воду под давлением в душ. Проблема в том, что нет бюджетных (а может и вообще) НС для ГВ до 90 град. Вопрос: можно ли для решения данной проблемы поставить ПЕРЕД насосной станцией термосмесительный клапан, который будет понижать температуру воды из бака до приемлемых 50-60 градусов, будет ли в таком виде НС работать в нормальном режиме? притом что ХВ подается под давлением из общей системы дачи, а ГВ самотеком из бака.
    Очень буду благодарен за помощь, уже мозг кипит.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    До приемлемых 40 градусов, именно такая максимально допустимая температура обычно оговаривается производителями НС.
    Для повышения давления именно горячей воды вариантов не так уж и много. Помимо упомянутого Jemix (и других аналогичных ему по виду) на память приходит только Aquario APM-100 - выдерживает до 90*С, и Aquario ADB-35 (40, 60) - выдерживают до 60*С.
  3. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Насос можно и подешевле, типа Насос поверхностный Aquario APM-50
    другое дело что блоков автоматики я не видел на 90*, максимум до 60*, но вопрос в другом - ка качественно будет работать система, если перед НС стоит термосмеситель магистральный, и ГВ без напора, а ХВ под напором
    Есть даже вот такая НС aquatica 776113, она уже идет с баком на 1л, реле давления и рассчитана до 60*
