Нужно определиться с выбором ТТ котла для технического помещения площадью 120 м кв
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Konst356, 23.09.16.
  1. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Тех задание:
    Требуется ТТ котёл для не регулярного отопления 1-2 дня в неделю, может реже.
    Быстро протопить для работы на 3-6 часов работы в помещении температурой не более 20 гр. С.
    Техническое помещение (гараж + мастерская) площадью 120 м кв. Помещение состоит из трех комнат:
    Гараж на две машины 78 м. кв. мастерская 24 м. кв и кладовая-топка 18 м. кв.
    Печь предполагается мощностью 15 - 20 кВт (теплоизоляция никакая:(, особенно двое железных ворот в гараже).
    Трубы предполагается пластик диаметром 40 мм, самотеком, " ленинградка".
    9 алюминиевых батарей по 10 секций высотой 500 мм. 5 шт в гараж, 3 в мастерскую и 1 в кладовую.
    Топить дровами или брикетами, уголь даже не рассматривается.
    Основной критерий, не дорогая, большая в длину топка, удобство обслуживания (чистка и т. д)
    В систему планируется заливаться незамерзайка по вышеизложенным причинам.
    рассматривались котлы:
    Мозырь КС-Т 16
    Очаг КС-Т 20 м
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Лемакс форвард и кочегар.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Смотрите хотя бы Бастион. Не говорю уже о Драгонах.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Во всей ситуации не понятно зачем вам водяное отопление? Воздушный булерьян прям напрашивается в ваш гараж.
    П. С. Если хотите что-то поинтересней, то можно рассмотреть воздушный пеллетный камин с модулем GSM или интернет, тогда можно будет его с расстояния включить и приехать в теплый гараж.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Совместить эти три условия очень сложно. По причине низкой теплоёмкости незамерзайки и требуемой приличной скорости теплоносителя при такой мощности. Что при ЕЦ на таком диаметре при однотрубке невозможно. Лучше и дешевле сделать воздушное отопление, тем более на дровах.
    Типа этого:
  6. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    Воздушный булерьян в принципе интересная идея, но у меня в гараже три помещения, если Воздушный булерьян ставить в самом гараже 78 м. кв. как отапливать две соседние комнаты? Да и не хотелось печку ставить там где, масла, бензин и т. .д.
    По диаметру труб, читал что чем больше диаметр, тем лучше работает ЕЦ.
    Разводка планируется так, от печки стояк к потолку, далее труба с наклоном идет под потолком кочегарки 6 метров, через стену входит в сам гараж, там тоже под потолком с уклоном длиной 9 метров в угол гаража и спуск к первой батарее. Получается так называемый разгонный коллектор который и даст необходимую циркуляцию.
    Если нет то буду ставить насос.
    Прошлый сезон отапливался газовой тепловой пушкой, шум вентилятора и пламени горелки, куча пыли в воздухе, большой расход газа, 50 литровый баллон на день - два, заправка баллона 800 рублей и ездить на заправку за 20 км.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А где газовую тепловую пушку устанавливали ?
    Вентиляционные каналы, алюминиевая гофра, вентилятор
  8. Konst356
    Konst356
    Konst356
    деревня Бахтеево
    В самом помещении гаража.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Теплоёмкость антифриза на этиленгликолевой и пропиленгликолевой основах отличается от теплоёмкости воды ~ на 10%.
    Не зная регион проживания ТС сложно что либо прогнозировать. Но даже если это средняя полоса России то идея прогреть зимой помещение 120 м2 от температуры окружающего воздуха до +20 за пару-тройку часов кажется мне утопической. Тем более для стен здания постоянные переходы через 0 град С окажутся фатальными достаточно скоро.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению ссылку дать не могу...ИМХО Вам нужен пеллетный теплогенератор (воздушного типа),он в состоянии быстро и эффективно прогреть большое помещение, например EG-AIRMAX.
