Укрепление пола первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fantikkk, 23.09.16.
  1. Fantikkk
    Fantikkk
    Fantikkk
    Добрый вечер!
    Прошу Ваших советов!
    Состояние сруб под крышкой без отделки нет не полов не стен, лежат только лаг первого этажа. Решил достроить! Столкнулся с проблемой, что по весне у меня подниматься полы сантиметров на 10, в конструкции "умельци", которые лили фундамент лет десять назад не предусмотрели ленту для опорных столбов (воткнули просто на землю) ширина пролета 5,7 метров, что приводит к отдельной жизни данных столбов и такие столбы по всему дому, где смог я от них избавится сварил кронштейны и на анкерные ботлы прикрутил к основной ленте и положил на них балки которые поддерживают лаги пола. Остался только один вопрос, как избавиться мне от центральных столбов в большой комнате размер 6 на 6 пролет 5.7. Уважаемые специалисты подскажите пожалуста, что можно сделать? Заранее благодарен!
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Если есть возможность то пропустить снизу двутавр или швеллер. Чтоб на него балки опирались. А его концы закрепить в фундаменте
  3. Fantikkk
    Fantikkk
    Fantikkk
    Рассматривал такой вариант, но есть проблема с наличием такой балки у меня дом в достаточно удаленном месте от цивилизации и в радиусе 100 км нет фирм занимающихся продажей таких изделий, а если везти дальше то балка получиться золотая
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Выпирание из грунта процесс связан со смерзанием воды. У вас дом под крышей и периметр должен быть сухой. Как вариант засверлитесь на глубину в 180см садовым буром и поставьте асбо цементную трубу обернув ее в два слоя целолфана. Залить внутрь бетон. Такая опора не должна выпучиваться. Слишком большой пролет по длинне. По любому без нижнего упорного пролета не обойтись. Иначе полы будут прогибаться под ногами.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Почему нельзя нарастить сечение балки, укрепив доп. брус снизу, на клей и саморезы под углом? Есть на форуме ролик, там показан данный метод. Всяко дешевле двутавра, да и на изгиб лучше работает. Калькулятор балок показывает, что 300х150 на такой длине спокойно проходит.
  6. Fantikkk
    Fantikkk
    Fantikkk
  7. Fantikkk
    Fantikkk
    Fantikkk
  8. Fantikkk
    Fantikkk
    Fantikkk
    А как это должно выглядеть?
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Может так? Хорошо бы специалисты прокомментировали.
  10. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Fantikkk, Можно завернуть винтовые сваи и на них поперечную балку, сваи точно гулять не будут как столбы из кирпича.
    Я тоже усиливал балки первого этажа наращиванием бруса по высоте. Просто скручивал шпильками с клеем. Но если бы у меня не было полов как у вас я бы выбрал сваи (мое личное мнение)
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Так у ТС лента, она может гулять вверх вниз, а винт останется на месте. Балка может подвисать. Чем плох вариант выше? Или каким другим способом усилить балку? Почему сейчас сделали бы по другому?
  12. Fantikkk
    Fantikkk
    Fantikkk
    Сваи опасно, так как нет связи с общей лентой. У меня по весне очень большие проблемы с грунтовыми водами и когда мне рыли колодец спецы сказали, что насчитали 7 плывунов.
  13. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Электрон, Согласен что лента может гулять верх в низ, но у человека как он пишет фундамент залит уже лет как 10 назад и все возможные усадки фундамент уже дал, у меня старый дом тоже на ленте стоит и балки тоже столбами подперты и ни каких подвижек не наблюдаю.
    Вариант выше: не чем не плох, даже более легок в реализации.
    Почему сейчас сделали бы по другому? Просто когда уже все построено и ты видишь все как оно есть, почему-то в голову начинают приходить более правильные мысли.
  14. Fantikkk
    Fantikkk
    Fantikkk
    Умная мысля приходит опосля:):):)
  15. Fantikkk
    Fantikkk
    Fantikkk
    У меня участок находиться прям с не большим лесом и когда начинается весна у меня потоп в прям смысле этого слова. Дренажи сделаны, но все равно вода присутствует. У меня у брата стоит по площади и конструкции ровно точно такой же дом (делали одни и те же люди) в 150 метров от моего и вот у него нет таких проблем.
