1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Подскажите конструктив короба для прохода дымохода через конёк...
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем angry_beaver, 23.09.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Суть проблемы. Из кирпича выложена в центре дома опорная колонна, она же - два канала дымохода. Кирпичная кладка заканчивается под коньковым прогоном, до конька ещё полметра. Решено пройти выше строго через центр конька круглыми гильзами, вокруг которых организовать короб сечением 44 на 70 см высотой 1,5 метра с последующим заполнением утеплителем. Ось конька через узкую сторону короба. Угол между скатами кровли 135 градусов. Возникла проблема на стадии производства, так как обращаюсь уже к двум "умельцам", они предлагают изготовить короб отдельно, а остальные элементы, отвечающие за отвод воды (так сказать - "юбку") - отдельно из кусков и собрать на месте (саморезы и герметик). Мне же раньше виделась цельная конструкция, или как минимум цельный короб и отдельно цельная же юбка, которую присаморезить к вертикальным стенкам короба. Гуглом нашёл только образцы прохода через скат кровли, но не через сам конёк.
    Кто имеет дело с производством жестянки и делал такие вещи, объясните на пальцах или накидайте грубо схемку как лучше выполнить задуманное.
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    По старой доброй традиции форума: сам спросил - сам и отвечай! :)
    делать пришлось самому, почти самому... при попытке заказать полностью готовую конструкцию мало того, что называли непонятную лично мне цену в 5 рублей, но и не брались выполнить техзадание так как задумано - колпак нужно было выполнить одновременно хорошо закреплённым от ветра и легкосъёмным для чистки дымохода. Тупо купил 2 листа оцинковки, поехал на базар, где гнут, нарисовал как мне нужно согнуть, потом короб изнутри усилил имевшимся в заначке оцинкованным стальным профилем от пластиковых окон, согнул и сварил кронштейны для козырька. Вуа-ля! :) и бюджет 2 рубля.
    P1130673.JPG P1130674.JPG P1130675.JPG P1130671.JPG P1130672.JPG P1130676.JPG P1130677.JPG P1130678.JPG
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Всё уже смонтировано на крыше, сегодня полезу доделывать и сфотаю как вышло...
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Вот как-то так
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Обнаружили ли какие-нибудь косяки в конструкции, за эти 3 года?
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    ломаться там нечему... сейчас наверное сделал бы побольше рёбер жёсткости, так как громыхает при очень сильном ветре, но это из-за того, что должны были его набить внутри минватой, но так и не набили. И ещё из минусов - конденсат довольно обильный портит внешний вид крыши когда долго приходится топить при сильном морозе. Всё таки площадь козырька большая и дым выбирается из-под него не сразу, успевая конденсироваться при малой тяге. Ну тут уж никуда не деться. Была задача накрыть одним зонтом и вытяжку и дымоход.
