Сложности с выводом наружу гидроизоляционной пленки при утеплении крыши старого дома
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем androidelektros, 23.09.16.
  1. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    Делаем теплую кровлю старого дома. Утепляем изнутри. Крыша двускатная.
    С одной стороны крыши снизу сделана обшивка, которая закрывает балки. Если выводить наружу пленку, нужно ли снимать обшивку. Или конденсат будет просто стекать на нее. Обшивка из досок, снизу сайдинг.
    С другой стороны дома (и второго ската крыши, соответственно) пристроена на всю длину дома веранда, как и вся крыша там шифер, но эта часть останется холодной кровлей. В таком случае как выводить гидроизоляционную пленку со второго ската крыши. Если наружу, то придется разбирать крышу веранды. Если оставить конец пленки над верандой, то будет ли конденсат стекать внутрь веранды или на гипсоблоки (дом построен из них)?
    Что делать? Важно ли выводить гидроизоляционную пленку обязательно наружу? Если нет, то будет ли много слишком много конденсата стекать?
    Есть ли гидроизоляционные пленки очень сильно впитывающие? Какую выбрать?
  2. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
  3. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    Покрытие чего?
    крыши?
    шифер+рубероид
  4. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    шифер+рубероид
  5. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    Нашёл такую вот мембрану
    http://www.flexotex.by/produkcziya/plenki-i-membranyi/flexotex-magnum-110-(77-m.kv)
    Решит ли она мою проблему?
    Действительно ли она будет впитывать конденсат?
    Или всё-равно конденсат будет стекать на стены если не вывести мембрану наружу?
  6. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    На шифере особо то и не будет конденсата, ежели теплом не обдовать. а что мешает завести капельник (снаружи) под рубероид, и в водосточку?
  7. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    Что такое капельник не знаю.
    Потому и спрашиваем.
    Я так понимаю, для этого надо снимать первый ряд шифера.
    Рабочие нанятые вряд ли за это возьмутся, а если и возьмутся, то ценник нереальный выставят.
    Делать самому времени нет.
    Делать надо в ближайшие недели, а погода не блещет для снятия крыши.
    Решение только одно? Снимать крышу?
    И ещё вопрос, сколько подобная операция может стоить?
  8. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    Можно ссылку на то как капельник делается правильно?
    И ещё.
    При какой погоде и в какой месяц уже не желательно утеплять крышу изнутри?
  9. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Шифер снимать не обязательно, достаточно немного его приподнять чтобы завести капельник. Профиль капельника обычно простой угол. Завтра кину фото как должно быть.
  10. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Леса есть на объекте?
  11. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    есть
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @androidelektros, Какую пленку Вы собираетесь выводить наружу, если крышу не разбирали? Без разбора технически можно смонтировать только пароизоляцию со стороны помещения (после утеплителя со стороны тепла) ..Эта пленка естественно ни куда не выводится.
  13. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    гидроизоляционную. в моём случае трёхслойную. corotop smart 115
    между стропил.
    гидроизоляция с зазором 5 см.
    потом paroc extra 15
    потом пароизоляция.
    потом вагонка
    всё как на многих схемах в интернете
  14. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    здесь что-то не так?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, все правильно
    Если эти 5см вентилируются, то совсем правильно.
    В случае с кровлей из шифера конденсата не бывает, бывают протечки...водичка от протечек будет мочить стропила (понятно что ГИ сделана нестандартно)..но уж тут ни чего не поделаешь, ниже ГИ должна выходить на капельник, дальше в водосточку как Вам объяснил@paladin_uter987,
    Делать или не делать решать Вам..можно и без заморочек, закончить ГИ по обрезу лобовой доски...Если конечно водосточный желоб есть и водосточка, то делайте капельник и выводите ГИ на капельник
