Проблема окон Veka
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Hahaha, 23.09.16.
  1. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Проблема окон Veka
    Добрый день.
    Прошу помощи и консультации.
    Приобрел окна Века 70мм 1200х1200 с одной открывающейся створкой. Три стекла, фурнитура Roto. Установил их в П-окосячку с четвертью. Устанавливал на платины сделанные из крепежа для подвеса потолков. Шов между окосячкой и окном вышел 1,5 см. И казалось бы все хорошо: окно закрывается, ничего не мешает, все работает. Но проблема вылезла при дожде, увидел лужу под окном. Оказалось, что внешний нижний уплотнитель не прилегает к створке и туда затекает дождевая вода. (отливы есть, прикручены к закладным брускам под окном.). Далее попробовал отрегулировать прижим на нижней петле и по периметру, но не помогло. В чем может быть причина? Окно установлено по уровню.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото дайте. Воде разрешено попадать в фальц рамы, для удаления её, дренаж есть, поэтому дайте фото.
    Не понял про пластины, тонкие, для гипсокартона ?
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Видимо подвес прямой
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бяка.
  5. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Да, такие подвесы. Фото только через неделю :-(Раньше на даче не появлюсь.
  6. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Не нашел крепеж к века, пришлось колхозить.
  7. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Сделайте фото дренажных отверстий на раме. Входные отверстия расположены в фальце по-углам. Отверстия, через которые вода вытекает могут быть расположены либо на внешней стороне рамы и закрыты дренажными колпачками, либо в нижней части рамы над отливом. Если расположены внизу, то обнаружить их можно при помощи маленького зеркальца. Работоспособность дренажа можно проверить аккуратно полив воды в фальц и посмотрев вытекает ли она на улицу.
  8. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Наконец получилось сделать фото окошка DSC_5268.jpg DSC_5271.jpg DSC_5276.jpg DSC_5282.jpg DSC_5283.jpg DSC_5289.jpg DSC_5290.jpg
  9. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Может ли кто подсказать в чем проблема?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Откройте створку, налейте в фальц рамы воду, и наблюдайте как уходит .
