Чем облагородить "рванные" откосы
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем werew22, 23.09.16.
  1. werew22
    werew22
    werew22
    Поменял стороной балконные двери, чтобы открытие было наружу. естественно проем под открытие двери нужен больше, содрал со стены с откосов 2см слой пенопласта. на стене с наружной части так и остался 10см пенопласта естесно, но края сильно рваные. теперь вопрос, чем заделать "рваные" откосы. клеить утеплитель уже некуда, ширина не позволяет. думаю вывести штукатуриванием ротбандом или СТ-85. как ротбанд ложится на пенопласт вообще? да и с ст85 непонятно, какой слой максимально допустимый. или за несколько раз делать. еще может нарастить в ямах пеной, потом подрезать и по пене уже штукатурить. фасадчики подскажите плиз.
    2016-09-22 18.31.40.jpg 2016-09-22 18.31.55.jpg 2016-09-22 18.32.06.jpg 2016-09-22 18.32.14.jpg 2016-09-22 18.32.25.jpg 2016-09-22 18.32.51.jpg 2016-09-22 18.33.48.jpg
  2. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Гипсовые штукатурки не применимы на фасаде - так что про ротбанд забудьте!
    Самая простая технология такова:
    1. Клеите снаружи вокруг проемов скотч по декоративке с одинаковым отступом, скажем 10 см
    2. Клеите на раму примыкания оконные
    3. Откосную часть подгоняете под примыкание пенопластом нужной толщины
    4. Запениваете щели после поклейки откоса
    5. Клеите наружный уголок пвх с сеткой, выводите по уголку и примыканию откос
    6. Грунтуете и отделываете декоративкой откос
    7. Грунтуете и отделываете до скотча обводку проемов. Это можно сделать другим цветом
    8. Срываете по-свежему скотч. Если клеем зашли на скотч, то его нужно оторвать и поклеить заново перед отделкой обводки окон.
    В результате получится как на фото...
