Конструкция кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Petraff, 23.09.16.
  1. Petraff
    Petraff
    Petraff
    Конструкция кровли
    Здравствуйте!
    Строю дом и в данный момент нахожусь на стадии возведения кровли. Строит компания и соответственно ее рабочие.
    Проект на кровлю есть, но строится не по нему, а по проекту "из головы прораба" :) У меня опыта в строительстве нет.
    Кровля планируется холодная, покрытая металлочерепицей. Стропильная система, гидроизоляция, обрешетка, контробрешетка, металлочерепица.
    В данный момент стропила не закреплены скользящими опорами, планируется сделать в ближайшее время.
    Хотелось бы услышать ваше мнение по конструкции кровли и т. д. по имеющимся фотографиям, пока не поздно внести коррективы.
    Спасибо!
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Если уже сделан проект, видимо делал его специалист из той же компании, можно привлечь его "на проверку" на объект. Не очень понятно, что значит "из головы прораба", если он действительно проф. рабочий, то работать будет и обязан по проектной документации, сделанной под ваши нужды/пожелания.
    Возможно Вы что-то "переиначили", но "ваши изменения" никогда и никак не могут/не будут затрагивать несущих опор/частей дома, в противном случае нужен новый проект.
    Судить по фоткам сложно, не зная следующих шагов прораба.
    То что сейчас можно "увидеть" - сделано все верно, но о четком соответствии выполнения работ "удаленно" никогда ничего сказать нельзя.
    В проекте у вас все относительно верно отображено, придерживайтесь его.
    Обязательно проверьте сами тех. описание к гидроизоляционной пленке.
    Паропронецаемость желательно > 500 грамм на м2 в сутки.
    Его "ни у кого нет", а приобретенный врятли позже используется когда-либо еще где-то.
    Для этого и существуют строительные компании и форумы.
  3. Petraff
    Petraff
    Petraff
    @sarmano, проект был сделан давно, потом переделывался уже той компанией, которая строит. Но проект переделывался не в полном объеме, а только на стеновой комплект под напил на станках.
    Повторно за проект кровли я платить не стал и в итоге получилось, что старый проект на кровлю и "концепции" строительства застройщика разнятся. Согласился строиться по их представлениям "из головы", т. к. было заверено, что все будет надежно и т. д. и ребята вроде адекватные.
    На данный момент смущает, что коньковые, ендовые и т. д. достаточно малого сечения, равного самим стропилам.
    Планируемые шаги прораба по порядку такие - стропильная система, гидроизоляция (завтра проверю паропронецаемость), обрешетка, контробрешека и далее металлочерепица. Вроде все :)
    Спасибо за ответ!
