Подключение бра
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем drag555, 23.09.16.
  1. drag555
    drag555
    drag555
    Подключение бра
    Подскажите пожалуйста. Есть потолочная лампа от одинарного выключателя. Кабель идет в плите перекрытия (т.е. в потолочной плите). Хочется подключить бра и поменять выключатель на двойной. Возможно ли так сделать используя провод от лампы на потолке чтобы не протягивать новый? От лампы идут: фаза, ноль, земля. Все это дело находится в санузле.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Скорее всего нет.
    К выключателю должен идти 3-х жильный кабель. И к лампе должен тогда идти либо 3-х жильный (если нет заземления), либо 4-х жильный (если с заземлением).
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Если в подрозетник выключателя приходит кабель питания и уходит на лампу трех жильный, то по зеленому проводу можно пустить отдельно фазу на лампу. Если все приходит в распайку то расключить все там.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Плохой совет, более того - опасный.
  5. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Nemetzelectro, я понимаю, что это неправильно. Но неужели вы думаете, что у всех на двухрожковые люстры закинут 4-х жильный провод?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Тогда зачем советовать? ТС хочет повесить бра (светильник, доступный для случайного прикосновения) в санузле, а Вы советуете ему добровольно отказаться от защитного проводника.
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Если вы опытный электрик, дайте совет ТС замутить заново проводку в квартире, перештробить все стены, сделать нормальный распред щит, обустроить нормальный контур заземления, так как мне кажется что его просто там нет. Вон у меня родители до сих пор "маются" с двухжильной алюминиевой проводкой...
    Ps да и вообще дайте тогда хороший совет ТС как ему быть :)
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Самое разумное - вообще не вешать в санузел настенный светильник.
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Nemetzelectro, вот и я думаю, нафига в туалете бра?
