Добурили скважину - вода мутная
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Светка_Т, 23.09.16.
  1. Светка_Т
    Светка_Т
    Светка_Т
    Уважаемые форумчане, доброго Вам времени суток! Такая проблема, в сентябре 2015 года пробурили скважину на 60 м в глубину. Данные из Паспорта: конструкция диаметр 133мм интервал 23м, диаметр 110 интервал 60м. Статистический уровень воды 30м, динамический уровень 35м. Ориентировочный дебет колодца 2м.куб/час, глубина погружения насоса 56м. Тип откачки воды насос Акварио 85-75 Грундфор.
    В общем пробурили, но не пользовались, т. к. дом был на этапе строительства, просто время от времени проливали воду. В мае 2016 стали пользоваться чаще и заметили, что во-первых напор воды через 10мин после включения заметно падает, во-вторых начинает идти мутная вода с примесями глины. Скважина не выдавала заявленного объема. Долго пытались выяснить у бурильщиков в чём может быть проблема, т. к. скважина на гарантии, они говорили, что всё пройдёт само собой, кое-как уговорили их в середине июля 2016 добурить скважину до 78 м. Бурили так, вытащили трубы (такие синие, пластиковые) опустили бур, добурили до 78 м, и поставили трубы на место, естественно с доп. трубами. И собрали скважину…. Вода пошла чистая с хорошим напором... Но 1 сентября 2016 переехали жить в дом, а вода время от времени идёт мутная. Т. е. утром включаем воду-вода мутная, проливаем 2 часа-отличная,пользуемся. Но на следующее утро такая же история. Получается, что если не пользуешься скважиной некоторое время, то при включении будет идти мутная вода. Может что не так со скважной? Помогите разобраться, в чём может быть проблема?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Где то верховодка попадает скорее всего
  3. Светка_Т
    Светка_Т
    Светка_Т
    А подскажите, пожалуйста, что такое верховодка?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вода с верхнего горизонта/грунтовая, она стекая вниз грязь тащит за собой.
  5. Светка_Т
    Светка_Т
    Светка_Т
    @usa, спасибо. А как убедиться, что это так, и что с этим можно сделать?
    А это вина монтажников? Если да, то может подскажете, как это им предъявить?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что именно в воде присутствует? Делали анализ воды?
  7. Светка_Т
    Светка_Т
    Светка_Т
    В воде наблюдается коричневый налёт,как будто развели глину в воде.
    Анализ делали до добуривания. Результат -все показания в норме, кроме железа (по норме 0,3 мг/л у нас 0,9 мг/л.). Воду на анализ сдавали прозрачную, после пролива.
