Подключение комнатного термостата
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Clerick, 23.09.16.
  1. Clerick
    Clerick
    Clerick
    По незнанию купил комнатный регулятор salus ert30 предназначенный для управления теплым полом. Можно ли подключить его к газовому котлу Baxi Eco Four 24 по следующей схеме.
    Если да, то надо ли ставить какую либо защиту на линию управления котла и какой выбрать реле.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас 3 варианта:
    1. Найти реле как вы и предложили т. к чтобы при срабатывании трермостата на котле просто замыкался контакт.
    2. поработать с реле который у устройства. Но это сложновато. ВОт подобное делали на другом термостате для теплых полов https://www.drive2.ru/c/2667285/
    3. Собрать по указанной здесь схеме https://www.forumhouse.ru/threads/276471/page-4
    Думаю проще всего попробовать 3й вариант но тестером обязательно проверяйте что на котел не пойдет напряжение иначе вероятнее всего кердык плате.
  3. Clerick
    Clerick
    Clerick
    СПС за советы. Я придумал 4 вариант- сдал термостат в магазин и купил подороже с сухими контактами.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениальное решение! :super:
    Не понимаю на хрена покупать гаджет изначально не предназначенный для выполнения нужной нам функции, а затем заниматься кулибинщиной, если всё уже придумано.
    Наверно наша российская ментальность рукам покоя не даёт. Самому себе создать проблему, потом героически её преодолеть и гордиться собой.
