1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Прошу оценить установку оконных конструкций
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sputnik121, 23.09.16.
  1. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Добрый день. Заказал в одной из московских фирм оконные конструкции в количестве 11 шт. По срокам не продинамили, привезли, установили. Общий вид - издалека вроде неплохо смотрится :)
    Поскольку конструкции не самые тривиальные - попросил прислать самую опытную бригаду. Вопрос о том есть ли у них выбор пришел чуть позже, но не в этом суть. Когда гордо заявили "Принимайте работу" - пошел принимать...
    То что увидел - выкладываю с комментариями.
    Криво установлены заглушки отливов. Три фотографии не означают что три заглушки стоят криво. Они почти все так установили. На вопрос почему? – ответили, что обычно ставят без заглушек. Типа не умеют…
    Отливы поцарапаны. 4 из 10. Почему не из 11? Потому что 11-й привезли не того размера :aga:Публикую по одной фотографии чтобы не перегружать сообщение.
    Горизонтальное положение отлива.
    Не убранный после монтажа мусор. 18. Тут с руками проблемы нет. Только с воспитанием.
    Часть окон устанавливалась по неведомому мне и здравому смыслу алгоритму: вчера клеилась ПСУЛ, сегодня на полностью расширившуюся ленту ставилось окно. Членораздельного ответа добиться не смог.
  2. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Соседнее окно. ПСУЛ наклеена непосредственно перед установкой окна. Разница в толщине почти в два раза!
    ПСУЛ наклеена заподлицо с облицовочным кирпичом.
    ПСУЛ наклеена со смещением до 2 см вглубину. С этого ракурса может и не видно, но это так.
    На вопрос почему нельзя было все проемы сделать одинаковыми ответить не смогли. Сделал вывод что не научили.
    ПСУЛ наклеена КРИВО! К сожалению фотографии не передают истинной картины этого убожества.
    Не обеспечена герметичность как проёма в общем, так и монтажного шва в частности.
  3. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Царапины и задиры ламинации. И так на 6 створках!
    «Белые» саморезы на коричневых отливах смотрятся креативненько так. Можно конечно сослаться на договор – в нем цвет саморезов к сожалению не прописан, но неужели трудно объяснить «монтажникам» что они не в коровник окна ставят?
    Нагель в подставочный профиль (понятно что ни на что не влияет, но это так - к культуре монтажа в общем)
    Прошу прокомментировать качество монтажа. Пока внесена предоплата в размере 70 процентов. Что с этим всем делать? Конечно можно закрыть глаза на ободранную ламинацию - дуть не будет в окно и ладно. Но с другой стороны - кто купит НОВУЮ машину в салоне, у которой сколота краска на дверях?
    В договоре по поводу монтажа прописано "в соответствии с установленным ГОСТом". Есть ли нарушения каких либо нормативов? Что предъявлять?
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Если есть договор - прочитайте его внимательно. Затем позвоните своему менеджеру. После его "мычания" - руководителю. Можно пригрозить экспертизой и судом.
    ПСУЛ на то и есть, чтоб при расширении ПОСЛЕ монтажа, заполнить все неплотности. А у Вас окно ставили на расширившийся ПСУЛ.
    Царапины недопустимы.
    А про мусор - моя бабушка говорила " из хама не сдалаешь пана"
  5. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    @Movik, конечно договор есть. Там сказано про ГОСТ, правда без указания какой именно. Манагеру все отправил. Ждем-с. Царапины недопустимы - т. е. требовать замены?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Именно замены, а не подкраски.
    Если умеете читать "многа букаф", то сам ГОСТ в прицепе
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Попробовать вначале устно донести претензии
    - заменить поцарапанные отливы
    - подрезать нормально отливы, чтобы заглушки нормально стали
    - задир ламинации большой, попросить исправить, послушать что предложат
    - остальное всё попробовать решить
    - цвет саморезов не регулируется, просто попросить заменить
    - вывоз мусора оговаривается в договоре
    На псул забить, его вообще в кирпиче не применяют. Я использую только как защиту от солнца и чтобы пена не вылезла.
  8. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    @Gagsuv, пообщался с манагером - они все косяки признают, вопрос в том как решать. Отливы заменят. На замену найму знакомую бригаду, затраты компенсируют. Саморезы и мусор это не претензия - это крик души если хотите). Почему нельзя купить пачку "клопов" RAL 8017? Почему нельзя сложить мусор в мешки и поставить у выхода? Это требует каких то нереальных затрат? Неужели руководству фирмы настолько насрать на то посоветует ли клиент эту фирму друзьям и знакомым? Основной вопрос по ламинации - они предлагают карандашом с краской закрасить, ИМХО это профанация...
    А что в кирпиче применяют?
    По поводу ПСУЛ - если бы эти окна поставили вам лично, вы приняли бы такую работу? Она имеет толщину отличающуюся на соседних окнах в два раза, наклеена криво с разбросом до 2 см... А формально да - она защищает монтажный шов от внешних воздействий (УФ, вода).
    Кстати - открытым остается вопрос о герметичности проема, там где отлив примыкает к стене...
    Паропроницаемый герметик?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Клопики для отливов я не приемлю, мне прессшайба по душе, конечно же лучше кровельный.
    Про мусор уже сказал, все должно быть в договоре, то что в кучу сложено, это очень неплохо.
    Почему, на то маркеры эти и существуют, но не для того дефекта что на фотографии.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    -мастики, фасадную шпатлевку.
    -здесь косяк монтажа, надо было с распущенным псулом сильней к четверти прижимать.
    -ничего там не произойдёт, но хотите плюхните мастику для наружки.
